IC, Diplay-Timer Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
IC, Diplay-Timer Suche nach: timer (2141) |
BID = 750440
Kleinspannung Urgestein
PLAY*BOY schrieb am 2011-02-23 21:16
Die Schaltung soll ja* eig. wie eine eier uhr sein,
Dann kauf dir doch eine.
Gibt auch welche mit Schaltkontakt.
Und gewöhn dir endlich mal ein halbwegs normales Geschreibe an,wenn du willst das mit dir hier noch einer redet!!!!!!!!!!!!!!
BID = 750447
PLAY*BOY Neu hier
 Beiträge: 45 Wohnort: Fürth, Bayern
Das mit der Rechtschreibung ist ok. Ich hab es selber gesehen das manches bei mir Schwer ist.
Danke für eure Hilfe
mfg: Marc
BID = 750459
Bartholomew Inventar
| | Habe ich keine andere Möglickeit außer programmieren? |
Doch, das von DL2JAS angesprochene "kleine IC-Grab". Beides sind gangbare Wege und hängen von der persönlichen Präferenz ab. Aber beide sind auch etwa gleich aufwändig.
Wenn Du eine dritte, weniger aufwändige Lösung suchst, ist mir nur der eingangs erwähnte Langzeit-Küchentimer bekannt.
Das Projekt ist halt mit Aufwand verbunden, und den wird Dir keiner abnehmen!
Wir haben alle unser Päckchen zu tragen...
| | Bei mir bleibt meist noch etwas rotes Zeugs übrig, da ich nur teilweise die neue Rechtschreibung benutze. |
Geht mir ähnlich.
Was Leo angeht, nutze ich im Firefox zwei nützliche Plugins: Das eine fügt Leo oben rechts als Suchmaschine hinzu. Mit dem anderen (Dictionary Search) kann ich ein Wort markieren und per Rechtsklick in einem neuen Tab im Hintergrund über Leo die Bedeutung nachschlagen. Habe ich auch für Google und Wikipedia so eingerichtet. |
Gruß, Bartho
BID = 750624
dl2jas Inventar
Ich hätte noch eine recht simple Idee, wenn eine Genauigkeit ähnlich Eieruhr ausreicht.
Da wird aber nicht gezählt und mit Ziffern angezeigt. Ist die voreingestellte Zeit abgelaufen, geht z.B. eine LED an. Reicht das aus?
Wird ein Kondensator mit einem konstanten Strom aufgeladen, ist seine Ladespannung proportional zur Zeit. Das kann man recht gut für eine elektronische Eieruhr ausnutzen. Ist eine bestimmte Spannung am Kondensator erreicht, geht die LED an oder wegen mir wird ein Relais geschaltet.
DL2JAS
BID = 750628
PLAY*BOY Neu hier
Das währe nicht sehr passend, Aber die Idee ist sehr gut.Leider nicht ganz, Aber Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316333 Heute : 11114 Gestern : 12485 Online : 1047 16.11.2026 20:26 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0220670700073
