IC CBD3213
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IC CBD3213
BID = 582461
Olaf K.
Ich habe einen IC, 8Pin auf welchem die Bezeichnung P600 CBD3213 bzw. CBD3V18 steht. Der IC befindet sich auf dem Inverter eines TFT Monitors von Belinea (Modell 101705). Ich kann den Typ nirgends finden. Kann jemand helfen!
BID = 582647
Onra
Passbild des IC bitte.
Onra
BID = 582707
Olaf K.
Hier das Foto.
BID = 582888
Onra
ich habe zwar ein Service-Manual bei eservice gefunden, aber das scheint neuer zu sein als dein Monitor.
Leider kann ich auf dem Bild nichts erkennen, das ein Herstellerlogo sein könnte.
Die Zeile mit dem CBD... dürfte der Datumscode sein.
Was steht denn auf dem großen IC? Vielleicht kann man über den was rausfinden.
Onra
BID = 583335
Olaf K.
Schau ich morgen mal nach. Diese IC`s treiben mich noch in den Wahnsinn. Dieser auf dem Foto ist auch defekt (Inverter). Acer-TFT Modell AL1713.
BID = 583348
Onra
Bei einem ähnlichen (AL1702) sind dort AOP600 verbaut, das sind komplementäre MOSFET im 8Pin Dip-Gehäuse.
Datenblatt: http://www.datasheetcrawler.com/sea.....b.y=0
Hersteller ist "Alpha & Omega Semiconductor, Ltd.", die FETs sind aber nicht mehr aktuell.
Stellt Acer die Monitore selbst her, oder sind das zugekaufte Teile von LG u.a.?
Onra
BID = 583650
Olaf K.
Ich vermute mal, das die Teile zugekauft sind. Der IC ersetzt den Transistor 2SC5707 der auch viel auf diesen Platinen verbaut wird. Er steuert die Spulen an und wird wie auf dem Foto zu sehen ist ziemlich warm. Ich werd mal den AOP600 ausprobieren.
BID = 583669
Lötfix
Wäre AP9960M von der Funktion her denkbar, auch wenn das Gehäuse nicht SMD ist?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499348   Heute : 15914    Gestern : 16862    Online : 384        24.11.2026    18:25
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
