IC auf Mainboard
Serverzeit: 24 11 2026  14:46:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IC auf Mainboard
BID = 482507
sweet18m
Die AMD CPU´s sind ziemlich stabil.
Hatte mal nen Duron 750 MHz auf 1000 MHz getaktet.
Temperatur lag im grünen Bereich und hat ohne Probleme 2 Jahre gearbeitet, bis ich mir ne schnellere CPU gekauft habe.
War auch kein besonderer Kühler notwendig.
Und wenn man dann noch ein MSI Board hat, ist man auf der sicheren Seite. Wasserkühlung geplatzt (kam aber erst später), kurzer auf'm Board. Alles gereinigt und lief wieder.
BID = 482509
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Ich merke schon...meiner macht gerade nen Stabi. Test durch...von 750 auf 1000...mal sehen! Sind aber rechnerisch nur 997,5MHz. Aber reicht auch aus...aber mal sehen, ob ich den mit dem (habe ich bestellt) Thermaltake Volkano 7+ auf 1035 (1050 giebt Bios aus) bekomme, und das noch Stabil.
Das Maximum währe auf meinem Board 1200MHz...denn den Multi bekomme ich nicht hoch und habe auch Angst um die restliche Hardware...
naja..schauen wir mal!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 482512
sweet18m
Hast du wegen dem multiplikator schon die Brücken auf der CPU geschlossen? Wenn mich nicht alles täuscht, waren das die "L1" brücken. Die Brücken kannst du einfach mit nem ziemlich spitzen Bleistift herstellen. Aber ich gebe keine Garantie auf richtigkeit.
Danach kannst du (je nach board) den multiplikator frei wählen.
BID = 482515
corvintaurus
Ich werde das noch machen. Währe mir auch wirklicj sehr viel lieber!!!
Habe mein Bios schon geflasht um wenigstens den FSB in festen schritten hochzujagen.
Aber das bekomme ich schon hin! Blos...naja, das verkürzt auch die Lebensdauer der CPU erheblich.
Aber danke für den Tip...
Auchso...schau mal hier->http://www.ocinside.de/go_d.html?ht......html
Ist eine Interaktive Anleitung zum Übertakten! Auch für ISDN!
EDIT: habe den Link geändert, war falsch!!
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 18 Dez 2007 10:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 18 Dez 2007 10:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495479   Heute : 12042    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    14:46
