IC - 21TI AIP
Serverzeit: 18 11 2026  00:50:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IC - 21TI AIP
BID = 28071
vettemaster
Ein IC der Digitalkamera Samsung Digimax 200 hat sich verabschiedet. Mangels Schaltplan komme ich mit der Bezeichnung 21TI AIP nicht weit. Kann von euch jemand was mit dem Typ anfangen?
Thanx im Voraus
BID = 28279
Kaira B
IC lesbar einscannen, vielleicht kommt dann bei irgendjemanden ein AHA-Effekt. Sonst sehr schlechte Karten.
Leider.
BID = 28325
vettemaster hat am 11 Aug 2003 11:33 geschrieben :
Mit kaputten ICs kann ich nichts anfangen. Hab selbst genug davon.
BID = 28374
Kaira B
Kannst ja kleine Kühe aus Bauelementen löten, die gibts auf der Alm bestimmt noch nicht. Danach natürlich lila lacken.
Falls Deine ICs dazu nicht reichen bitte bei mir melden.
Es gibt schon böse Fallen
BID = 28385
Vielleicht passt dieses Teil.
Ich glaube, daß es stark genug sein müßte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: . am 13 Aug 2003 17:18 ]
BID = 28428
elch
ist das die Hand des Melkers?
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 28437
Die Hand des Melkers ist das schon, aber das Andere ist nicht die Zitze einer Kuh.
Die haben nämlich noch kein 20mm Gewinde.
BID = 28442
Kaira B
Besser wäre es mit Gewinde, dann würden die Melkbecher nicht abfallen wenn Elsa mal rumhüpft.
Wo bin ich denn hier
Wer will mir denn eine steuerbaren Hochleistungsgleichrichter als IC aufschwatzen???
Ich habe was als Euterimitat
Hochgeladenes Bild : Euter.jpg
BID = 28447
Das sieht ja ziemlich duster aus. Deshalb taugt es bestimmt nicht als Ersatzteil für die Kamera.
Ich würde eher auf ein russisches Klistier, pardon Klystron tippen, denn auf ein Euter.
BID = 28448
Wenn man mal etwas Licht in die Sache brinkt, siehts eher wie ne popelige Gleichrichterröhre aus der Alteisensammlung aus.
Woher sollte Kaira_B auch so etwas edles wie einen 3cm Melkbecher haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: . am 13 Aug 2003 23:07 ]
BID = 28632
Kaira B
Is keine Gleichrichterröhre
Ist eine Grigorij Xenia 71 mit Graphitkathode produziert im April 1965.
Daten leider verschollen.
Achtung vor der Arbeit früherer hat sie erhalten.(Erbstück)
Hochgeladenes Bild : GK71.jpg
ACHTUNG FEHLER!
Is ne Graphitanode welche die sog. Anodenverlustleistung
beherrschbar machen soll.
Beim Aufprall der Elektronen (und die kommen nun mal von der auf Glühtemperatur erhitzten Kathode) auf die ANODE
entsteht bei großer Leistung beträchtliche Wärme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 16 Aug 2003 10:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 16 Aug 2003 10:17 ]
BID = 28635
Kaira B
Um mal die Größe zu zeigen, da geht der Cu-Si-Klumpen fünf mal rein...
Und der kann auch keine HF.
Hochgeladenes Bild : GK71h.jpg
BID = 28642
Klar, die wurde mit Eierkohlen geheizt.
Oder meintest Du etwa Graphitanode ?
Ich hab diese alten Schätzchen fast alle dem H.T. Schmidt für seine Sammlung geschenkt und mir nur die edleren Stücke wie z.B. diese hier behalten.
Die sind auch nicht jünger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: . am 15 Aug 2003 21:05 ]
BID = 28662
Die Mikrowellenröhren mit Hohlleiterflansch Dinger hat doch Pollin letztens verscheuert. Kann nur leider kaum jemand was mit anfangen.
BID = 28703
Tim B.
Schön zu sehen, dass die Diskussion inzwischen nichts, aber auch garnichts mehr mit der eigentlichen Frage zu tun hat. Ich erwarte ja nicht, dass die Lila Kuh einen sinnvollen Beitrag liefert,- ich meine, man muss sich ja nur mal die Beiträge dieses Nutzers ansehen,- aber dass Leute wie Kaira B. auf solche unkonstruktiven Beiträge auch noch eingehen, und damit die Verarschung von Nutzern dieses Forums fördern, ist erschreckend. Macht eure Witze und Sandkastenspielchen wer die dickste Röhre hat wo anders, aber macht damit ncht die Beiträge von Leuten kaputt, die ernsthaft Hilfe erbeten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330821   Heute : 372    Gestern : 12669    Online : 1206        18.11.2026    0:50
