IBM teil - was kann das sein ?
Serverzeit: 25 11 2026  09:28:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 34953
2SJ200
also es schaud nach IC aus, ist in einem etwas eigenartigem gehäuse, ist nur eine platte mit <1mm dicke die etwa 30x38mm groß ist, es hat 16 anschlüsse die mit 2-5, 8-11, 14-17 und 20-23 bezeichnet sind /also einige fehlen halt) auf der oberseite is ein kupferkühlblech drauf (festgelötete is es übrigens), darauf is noch aufgedruckt:
IBM 2391293 CTS 5392 7016
i hab also keine ahnung was des sein könnte - jemand eine idee?
BID = 34974
Eberhard
versuche doch mal ein Bild von diesem Teil hier rein zustellen
BID = 35005
2SJ200
kann im moment nur a foto vo der analogen videokamera anbieten weil i ka digicam hab, i glaub ma erkennt aber genug
Hochgeladenes Bild : ibm.jpg
BID = 35058
Dickfilmschaltungen in solchen und anderen exotischen Gehäusen hat IBM vorwiegend in den Mainframes eingesetzt.
In den Handel sind solche Teile afaik nur als Schrott gekommen.
Was genau sich in Deinem Teil verbirgt, kann Dir selbst ein IBM-Wartungstechniker nur sehr vielleicht sagen, da die gewöhnlich auch nur komplette Baugruppen austauschen.
Du kannst das Teil also entweder so wie es ist in die Vitrine stellen, oder auseinanderporkeln und dann darüber staunen wie es IBM gelingt die Chips ohne Anschlußdrähte über Kopf direkt auf die Leiterbahnen zu löten.
Flip-Chip-Montage nennt man das.
BID = 35130
2SJ200
achja, ich glaubd es ding is mindestens 20 jahre alt - aber i werds glaub ich so lassen wies is schaut ganz nett aus des ding :D
ich glaub jetz zu wissen was es is - simple 8 widerstände dürften des sein, mehr nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 19 Okt 2003  0:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518420   Heute : 12399    Gestern : 22653    Online : 431        25.11.2026    9:28
