hin232cp
Serverzeit: 04 11 2026  16:00:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
hin232cp
BID = 155708
habsvergessen
ok
wie kann ich eigentlich ein sensor z.b. temperatursensor an
den rechner anschliesßn? welche bauteile brauche ich dafür?
BID = 155728
Zunächst erst mal das da:
http://www.amazon.de/exec/obidos/AS.....88548
Das meine ich ernst!
Wieso die das bei Gartenartikeln unter gebracht haben ist mir ein Rätsel!
BID = 155739
habsvergessen
in elektronik kenne ich mich schon ein bishen aus (und mein vater ist elektriker)
blos mit irgend etwas digitalen kenne ich mich nicht aus.
BID = 155782
...mit irgend etwas digitalen kenne ich mich nicht aus.
Was hindert Dich, Dich erst mal mit der Theorie der Digitaltechnik zu beschäftigen?
BID = 155784
Wenn Du Digitale vermeiden willst, darfst Du halt keinen herkömmlichen PC benutzen!
Im Museum (oder bei speziellen Anwendungen) gibt es sicher noch Analogrechner...
BID = 168552
habsvergessen
so da bin ich wieder
ich habe hier ein µC ( w29ee011-15 )
kann ich denn µC mit dem hin232 beschreiben?
gruß ingo
BID = 168560
habsvergessen hat am  1 Mär 2005 16:31 geschrieben :
Ich habe hier ein µC ( w29ee011-15 )
Das ist kein uC, sondern ein Flash EPROM aus einem Mainboard !
Selbst wenn es einer wäre, könntest du ihn damit nicht beschreiben. Und das EPROM kannst du damit erst recht nicht beschreiben.
BID = 168565
habsvergessen
und wozu ist dann der hin232?
oben hat jemand geschrieben das die mit den µC gehen?!?!
was ist der unterschied zwischen µC und Flash EPROM ?
kann ich das dann irgendwie beschreiben damit es funzt?
gruß ingo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: habsvergessen am  1 Mär 2005 17:00 ]
BID = 168573
habsvergessen hat am  1 Mär 2005 16:59 geschrieben :
Es ist nur ein Spannunsgwandler um eben irgendwas an eine RS232 Schnittstelle zu hängen. Das kann ein uC sein, aber der muss das auch unterstützen !
Das eine ist ein reiner Speicher, und das andere kann Rechnen.
BID = 168576
habsvergessen
also kann ich mit dem nichts anfangen.
danke für die hilfe
gruß ingo
BID = 168589
habsvergessen
was kann ich mit dem teil machen? ( ds12887a )
wenn ich das richtig verstanden habe ist das ne uhr
kann ich mit dem die zeit auf nem display anzeigen lassen?
oder ist der dafür nicht geeignet?
gruß ingo
BID = 168598
Ja, kannst du.
Wie das genau geht, steht im Datenblatt.
BID = 168605
habsvergessen
das daten blatt habe ich ja aber es sagt mir nicht viel
PDF anzeigen
BID = 168619
Um damit eine Uhr zu bauen, benötigst du irgendwas mit dem du den Speicher auslesen kannst.
Das kann ein uC oder etwas ähnliches sein, oder wenn du es sehr umständlich machen willst, reichen auch 8 Dip Schalter, zwei Taster und 8 LEDs.
BID = 168622
habsvergessen
und wiemache ich das?
8 Dip Schalter, zwei Taster und 8 LEDs habe ich ja
also kein problem
und mit wieviel volt arbeitet der chip?
gruß ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186712   Heute : 35909    Gestern : 65408    Online : 172        4.11.2026    16:00
