hin232cp
Serverzeit: 04 11 2026  15:06:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
hin232cp
BID = 155249
habsvergessen
hallo, ich habe hier ein chip hin232cp und wollte den anschließen.
ich habe im i-net gesucht aber fast nichts gefunden,
aber wenn ich richtig gelesen habe kann man den chip
an den computer anschliesen.
hat vielleicht jemand ein schaltplan?
danke im vorraus
BID = 155281
ElektroNicki
hmmmmmmmmmmm....
also ich denk, das ist so ein verwandter vom max232. (alle angaben ohne gewähr und gewehr)
BID = 155287
Ja, das ist ein MAX232 von einem anderen Hersteller. Reichelt liefert die HIN232 öfters anstelle des MAX232
BID = 155308
habsvergessen
und was kann ich damit machen?
BID = 155311
Im Internet nach MAX232 suchen da findest Du ordentlich info...
BID = 155312
habsvergessen
habe was gefunden
er kann ein TTL signal in ein RS232 signal unwandeln
das sagt mir aber nicht viel
was kann ich daran anschließen?
BID = 155316
Einen uC auf der TTL Seite und deinen PC auf der anderen...
BID = 155317
Alles!
Die Frage ist zu unspezifisch und Antworten darauf werden Dich nicht weiter bringen.
Es ist wie: "Hier ist die Lösung - wo ist das Problem dazu?"
BID = 155321
habsvergessen
ich wollte mal ne fernsteuerung von einem spielzeugauto an
den computer anschliesen geht das mit dem max232?
BID = 155323
Hat die Fernsteuerung eine RS232-Schnittstelle?
BID = 155324
habsvergessen
nein
BID = 155413
habsvergessen
kann ich die fernsteuerung daran anschließen?
BID = 155436
Das würde keinen Sinn ergeben. Der MAX232 ist dazu da, die in Rechnern oder sonstigen Periferiegeräten vorhandenen Pegel von 5V auf die außen an der seriellen Schnittstelle üblichen Pegel anzupassen. Mehr macht das Ding nicht. Das setzt natürlich voraus, dass ein entsprechender Datenstrom hardwaremäßig vorhanden ist.
Eine Fernbedienung hat normalerweise keine Schnittstelle die es irgendwie möglich macht diese an den Rechner anzuschließen. Auch der MAX232 kann daraus keine sinnvolle Verbindung machen. Er macht lediglich aus 0V und 5V die +12V und -12V einer RS232-Schnittstelle.
Wenn Du z.B. vor hast Dein ferngesteuertes Modell vom Rechner steuern zu wollen, so müsstest Du die Hardware dafür schaffen. Die Schalter an der Fernbedienung müssten an eine Steuerung angeschlossen werden, z.B. ein Microcontroller. Der empfängt seine Befehle z.B. von der seriellen Schnittstelle. An dieser Stelle käme Dein MAX232 zum Einsatz. Die Befehle vom Rechner müssten von einer Software oder einer Terminalsoftware über die RS232 an den Microcontroller gesendet werden.
Mach Dich mal über die RS-232-Schnittstelle schlau.
BID = 155575
habsvergessen
ich habe es nicht ganz verstanden
aber kann man daran ein sensor z.b. lichtsensor anschliesen?
BID = 155682
Das Bauteil ist (noch) in Deinen Händen vollkommen sinnlos. Es ist nicht dazu geeignet "irgendetwas" dazu zu bewegen mit dem Rechner zu kommunizieren. Vor allem nicht, wenn man nicht genau weiß, wie die serielle Schnittstelle funktioniert.
Lege das Teil beiseite und hole es wieder raus, wenn Du es brauchst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186416   Heute : 35613    Gestern : 65408    Online : 386        4.11.2026    15:06
