Hilfe,Vergleichstypen dringend gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  23:46:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 386940
jeanfuetz
Hallo Leute!
Ich brauche dringend Vergleichstypen für folgende 2 Dioden aus einem Sony Fernseher.
ST02D-200TA und AK04WS.Es wäre wirklich toll,wenn jemand mir helfen kann,komme mit meiner alten Heninger Vergleichsliste leider nicht mehr weiter.
Gruß Stefan
BID = 386957
Onra
wenn so ein Roman draufsteht, sind die Dioden ja wohl etwas größer und können bestimmt prima fotografiert und die Bilder hier eingestellt werden.
Onra
BID = 387102
jeanfuetz
Hi,habe im Moment leider keine Digicam greifbar,auf der ersten steht nur T 2006 und auf der zweiten (Zenerdiode) steht nur UZ 05.Habe die Bezeichnungen aus dem Schaltplan rausgesucht und hoffe es kann mir hier jemand helfen!
Gruß Stefan
BID = 387116
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Das Erste ist laut Bezeichnung im Plan nicht mal "einfach" eine Diode. Das Teil ist eine Reihenschaltung aus Zener und Diode und du wirst dir wenn nicht erhältlich eine Ersatzschaltung stricken müssen. Je nach Anwendungszweck kann die Schaltgeschwindigkeit des Diodenteils essentiell sein, also keine Netzgleichrichterdioden nehmen.
http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
Und AK04 ist meiner Suche nach keine Zenerdiode sondern eine 40V 1A Schottky. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/K/0/4/AK04.shtml Ohne Schottky hätte ich als Vergleichstyp UF4001 gesagt, aber die hat UF=1V und die Schottky nur 0.55V.
Direkte Vergleichstypen zu den Dioden haben weder die Suchmaschinen von Philips, IRF noch ST gebracht.
BID = 387178
jeanfuetz
Hi,erstmal vielen Dank für deine Mühe,ich weiß das wirklich zu schätzen.Ich bin mir mittlerweile bei der Bezeichnung der zweiten Diode nicht mehr 100%ig sicher,sie ist zwar im Plan direkt als Ak04WS angegeben,in der Bauteileliste steht sie aber als AK04V0,was ist denn jetzt nur richtig????
Ich hoffe jemand hat noch eine Idee.....
Gruß Stefan
BID = 387250
yonossic
Achtung
Nenne die Positionsnummer der betreffenden Bauteile und lade den Schaltplan auszugsweise für den Umkreis der betreffenden Dioden hoch, damit man sich ein Bild über Aufgabe der Dioden und Rahmenbedingungen machen kann. Danach lassen sich vielleicht weitere Ersatztypen ermitteln.
Ohne die Aufgabe der Bauteile zu kennen wird das nichts, da keine direkten Vergleichstypen zu finden sind.
BID = 388009
jeanfuetz
Hallo,ich habe mal versucht,daß einzustellen,die defekten Dioden sind D629 und D619 ,wäre wirklich sehr dankbar wenn sich das mal jemand ansehen könnte .
Gruß Stefan
BID = 391079
Jupp80
beide Originaldioden (und auch nur die sollte man bei Sony verwenden) findest du hier im Shop.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505733   Heute : 22305    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    23:46
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
