Hilfe!! Suche nach Transformator HEC0309/A EE-19
Serverzeit: 18 11 2026  10:56:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transformator (1315)
BID = 1097911
Marcus_82
Onra hat am 23 Mai 2022 02:05 geschrieben :
Da scheinen viele auszufallen:
https://forum.allaboutcircuits.com/.....1748/
Du musst dich allerdings für Downloads anmelden.
Die beiden Schaltbilder kommen deinem Gerät wohl am Nächsten.
Onra
Der kleine trafo ist der Ansteuertrafo für die Schalttransistoren, ich dachte zuerst der macht StBy.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 23 Mai 2022  2:08 ]
danke das hilft mir echt weiter
BID = 1097928
Strömling
Falls nicht schon geschehen würde ich mit dem Elko 47uF am pin 12 des TL494 anfangen
BID = 1098695
Marcus_82
So nun ein kleines Update zu meinem Problemfall
Hab nun alle Kondensatoren auf der Platine erneuert da ich auf dem englischen Forum wo mir Onra gesendet hat, gelesen habe das diesnein bekanntes Problem bei diesen Mini kühlschranken ist!
Leider brauchte auch dieses nicht den großen erfolg aber nun hatte ich wenigstens mal eine Spannung aber nicht genug ! sobald ich die Kühlelemente anschloss brach die ganze boardspannung zusammen
Lüfter drehten sich ohne Kühlelemente aber eben nur schwach
Nun zum ende! ES war ein Transistor BR C1815 defekt, neuen eingebaut und das ding Kühlt wie ein neugerät
Danke für eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336431   Heute : 5999    Gestern : 12669    Online : 817        18.11.2026    10:56
