Hilfe bei Bauteilbestimmung |
BID = 991516
nstahn Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Cottbus
Hallo Leute,
habe hier ein defektes SIEMENS Touch Panel MP270B. Dieses hat eine Überspannung bekommen. Im Anhang seht ihr ein Bauteil der Firma ON SEMICONDUCTOR. Kann mir jemand sagen, was das für ein Bauteil ist? Es hat Durchgang ohne Widerstand.
Vielen Dank!
BID = 991523
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
BID = 991524
Vielen Dank!!!
Ist also eine Zehner Diode. Dann passt das ja, das ich Durchgang habe.
BID = 991525
nö das zeigt nur das du von Z-Dioden keine Ahnung hast !
BID = 991526
der mit den kurzen Armen hat am 28 Mai 2016 17:01 geschrieben :
Auch gut (bzw. nicht)
Kannst du bitte ein weinig Licht ist Dunkel bringen?
BID = 991528
Google kaputt ? Wenn nicht dann such mal nach Kennlinie Z-Diode!
BID = 991531
der mit den kurzen Armen hat am 28 Mai 2016 17:05 geschrieben :
Also wenn ich das richtig verstehe, so müßte ich in der "normalen" Richtung Durchgang haben und gegen die Diodenrichtung erst ab 33.3 V. Somit ist die Zenerdiode im Eimer
BID = 991551
perl Ehrenmitglied
Das sind keine gewöhnlichen Zenerdioden, sondern sie sind speziell für sehr hohe Impulsbelastungen entwickelt worden.
So genannte "Transient Voltage Absorber" (TVS), bei ST heissen sie TranSil.
Es gibt sie auch als symmetrische Ausführung für Wechselspannung, die haben dann keinen Strich auf der Kathodenseite, und bei denen kannst mit dem Diodentest auch keinen Durchgang finden.
Bei deinem Exemplar wird es sich um die 1.5SMC39AT3G handeln, einen 1500W TVS für Betriebsspannungen(!) bis zu 33V.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/1.5SMC6.8AT3-D.PDF
@Kaira B:
Ich habe nachträglich gesehen, dass du fast das gleiche Datenblatt gefunden hattest, aber ich hole sie mir ganz gern direkt vom Hersteller.
Immerhin ist dort stets die aktuellste Version zu finden, und zwischen dem Revisionsstand dieser beiden Exemplare liegen 10 Jahre.
Die Bestellbezeichnungen der im alten DB vorwiegend aufgeführten Blei haltigen Exemplare dürften z.B. kaum noch zu finden sein, und auch das fotografierte Exemplar ist schon bleifrei (Der Punkt hinter dem A)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Mai 2016 4:40 ]
BID = 991598
BlackLight Inventar
Zitat : perl hat am 29 Mai 2016 04:27 geschrieben :
| | [...] sondern sie sind speziell für sehr hohe Impulsbelastungen entwickelt worden. So genannte "Transient Voltage Absorber" (TVS),[...] |
Wird das durch eine große Strukturbreite auf einem großen Die in einem großen Gehäuse mit dicken Kupferanschlüssen auf einer entsprechend gut wärmeabführenden Platine erreicht? Dass letztere Punkte eher nur zur Bewältigung der niedrigen "Gleichstromleistung" mithelfen können, weiß ich.
Oder gibt es da noch weitere Kunstgriffe?
BID = 991716
BID = 991720
Dann bleibt zu hoffen, daß das Teil schnell genug war und den Rest der Elektronik geschützt hat. Wenn das Teil parallel zur Betriebsspannung liegt, sollte das Gerät auch ohne laufen, dann aber dreimal prüfen ob die Spannung stimmt.
BID = 991735
Mr.Ed hat am 30 Mai 2016 20:39 geschrieben :
Das hoffe ich auch
