Habe Audibuchse, zum umschalten benutzen?
Serverzeit: 25 11 2026  09:56:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 529690
ulix
Hab so eine Buchse, http://www2.produktinfo.conrad.com/......pdf.
Habe ein Gerät, das gibt ein Akkustisches Signal von sich, da will ich jetzt einen Lautsprecher anschließen und wenn ein stecker eingesteckt wird, soll der Lautsprecher leise sein und nur die Kopfhörer z.B. funktionieren!
danke
BID = 529692
Her Masters Voice
Viel Spass damit!
BTW, kann man solche Buchsen nur in Audis benutzen?
BID = 529693
Willst du das nur der Welt mitteilen oder hast du auch eine Frage?
PS: Audi baut keine Buchsen, Audi baut VWs mit einer anderen Karosserie und höheren Preisen.
Du hast eine 3,5mm Klinkenbuchse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jun 2008 16:30 ]
BID = 529703
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Du brauchst eine Buchse mit einen Schaltkontakt, mit dem trennst du einfach die Masseverbindung zu dem Lautsprecher. Die beiden Anschlüsse für den Kopfhörer werden parallel zu dem Lautsprecher geschaltet.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 529704
Normalerweise wird aber nicht die Masseverbindung sondern die Signalleitung geschaltet.
Da Ulix aber keine Frage gestellt hat frage ich mich immer noch was der Thread soll.
Der Anschluss der Buchse ist ja letztendlich selbsterkärend, die Funktion des Schaltkontakts sieht man ja bei der offenen Bausweise, also sollte auch die Anschlussbelegung klar sein.
BID = 529705
ulix
ist das keine Buchse mit Schalter?
Kann man diesen Stecker in der PDF auch dafür hernehmen?
Wo kann ich beim Blauen Riesen sowas finden? Muss auch in ein gehäuse einbaubar sein........
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 22 Jun 2008 17:12 ]
BID = 529709
Das im PDF ist eine Buchse mit Schaltkontakt. Ein Stecker ist in der PDF Datei nicht drin. Finden kannst du die beim blauen Riese an der Bauteiltheke oder im Katalog. Buchsen sind grundsätzlich in ein Gehäuse einbaubar. Oder suchst du nun Stecker die in ein Gehäuse sollen?
Drück dich doch einfach mal klar aus, was soll das ganze werden, welche Frage hast du. Immer diese Ratespiele bei deinen Fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jun 2008 17:18 ]
BID = 529713
ulix
Hi Mr.Ed,
sorry das ich mich so unklar ausdrücke!
Ich habe ein Audiosignal, das soll wenn kein 3,5 Klinkenstecker eingesteckt ist, über einen Lautsprecher ausgegeben werden. Zwischen Kopfhörer und Signalquelle soll der gezeigt Klinkenstecker eingebaut werden.
Wird nun ein Kopfhörer eingesteckt (3,5Klinkenstecker) soll das signal nur über den Kopfhörer ausgegeben werden.
Hier hab ich einmal 2 Bilder gemacht, hoffe das es jetzt klarer ist, was ich will.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Bei dem ersten Bild, berührt die Nase an der Audiobuchse das Metallblättchen nicht mehr, sieht man vllt nicht richtig.
Danke mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 22 Jun 2008 17:35 ]
BID = 529716
Die Bilder von dieser lahmen Werbeschleuder tu ich mir nicht an. Bilder bitte auf den Forenserver hochladen!
Verwirr... Nein, da kommt kein Stecker hin, da kommt eine Buchse hin! Du verwechselst Stecker und Buchse!
Zwischen Lautsprecher und Signalquelle wird die gezeigte Klinkenbuchse eingebaut!
Das die Metallfahne bei eingestecktem Stecker keinen Kontakt zu dem Bügel hat ist richtig, das ist ja die Schaltfunktion.
Der Minusanschluss von der Schaltung und vom Lautsprecher kommt an den äußeren Anschluss der Buchse. Der + Anschluss der Schaltung kommt an den Anschluss der Buchse der ohne das ein Stecker drinsteckt mit dem Bügel Kontakt hat und bei eingestecktem Stecker mit der Spitze des Steckers Kontakt hat.
An den Anschluss des Bügels kommt der + Anschluss des Lautsprechers.
Bei eingestecktem Stecker geht das Signal dann zum Kopfhörer, ansonsten zum Laustprecher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jun 2008 17:46 ]
BID = 529717
ulix
Ja, sorry stecker und buchse vertauscht!
Danke, hast super geholfen!
nochmals sorry für die schlechten Erklärungen und die Verwechselung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 22 Jun 2008 17:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518984   Heute : 12963    Gestern : 22653    Online : 1015        25.11.2026    9:56
