HA 13153A
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HA 13153A
BID = 99701
Bidy
Zur Homepage von Bidy
Kennst Sich jemand aus mit dem HA 13153A (IC-Verstärker für
Autoradio)? Ich habe die Schaltung aufgebaut und der Ruhestrom ist über 1 Ampere. Das kann doch nicht sein, oder?
Bidy
www.regli-elektronik.ch
BID = 99707
1A ist viel, 100mA oder weniger ist normal.
Poste mal den Schaltplan, sonst können wir lange raten was falsch sein könnte.
BID = 105862
Bidy
Okay, hier ist die Schaltung.
Gruss
Bidy
(bidy@bluemail.ch)
BID = 105971
Das ist Augenpulver. Damit kann man nix anfangen.
BID = 107028
Bidy
Hier der nochmals der Schaltplan
BID = 107037
Die gesamte Schaltung (mit den 5 ICs) zieht über 1A ?
Das ist normal, les doch einfach mal das Datenblatt...
Sind das Potis an den Eingängen ? Welchen Zweck haben die ?
BID = 107042
Bidy
Ich habe nur 1 IC aufgebaut. 1 IC alleine braucht
also über 1A.
Gruss
Christian
BID = 107049
Laut Datenblatt sollten 300-400mA fließen. Welchen Zweck haben die Potis (oder was auch immer das sind) ?
BID = 107436
Bidy
Ja, das sind Potis, sie sind für die Lautstärkeregelung.
BID = 107439
Wiso sind beide Potis immer miteinander verbunden ?
Welchen Zweck haben die Jumper ?
Sind die 1A mit oder ohne Lautsprecher ?
GND und AGND sind doch hoffentlich miteinander verbunden ?
Zwischen dem Eingang des ICs und den Potis fehlt noch ein Kondensator, denn die Eingänge liegen im Ruhezustand warscheinlich auf halber Betriebsspannung, aber du ziehst diese nach Masse. Dies könnte zu einem Gleichstrom durch die Lautsprecher führen.
BID = 107444
Bidy
Vielen Dank für Deine Antworten.
Die Potis sind verbunden weil es Stereopotis sind.
(Rechts und links die selbe Lautstärke)
Dort wo die Jumper gezeichnet sind kommen später mal
Schalter rein, so kann ich einzelne Kanäle ein und
ausschalten.
Die 1 A sind OHNE Lautsprecher und GND und AGND sind
miteinander verbunden.
Bezüglich dem Eingangskondensator da hast Du recht, aber
der "Ruhestrom" von 1A fliesst auch wenn die Eingänge völlig offen sind (Ohne Potis).
BID = 107577
Was liegen an den Ausgängen für Spannungen an (gegen Masse gemessen) ?
BID = 107906
Bidy
Alle + Ausgänge (Pin 3,7,15,19) sind auf 6.5 Volt.
Die - Ausgänge (Pin 5,9,17,21) sind auf 6,36 bis 6,38 Volt.
Die Versorgungsspannung beträgt 13,8V, der Strom 0.98 A.
(Das ist 1 IC, nicht 5)
Sämtliche Ausgänge sind unbelastet. Die Eingänge habe
ich offen gelassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466145   Heute : 21525    Gestern : 20435    Online : 621        22.11.2026    23:14
