HA7210 - Oscillator IC Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 662543
tomekkk Gerade angekommen
Stehe vor einem kleinen Problem. Und zwar bin ich dabei ein Multicam für eine Dbox zu bauen. Dafür brauche ich ein Oszillator IC namens "HA7210"
Kann dieses nirgendwo finden. Es heisst auch:"Produktion eingestellt"
Was nun ? Gibt es dafür vielleicht ein Ersatztypen ?
Hab mal ein Bild von der Platine und dem Schema angehängt. Im Schaltplan ist der QG1 = HA7210
Bedanke mich jetzt schonmal.
Schöne Grüße, Thomas
BID = 662548
perl Ehrenmitglied
Dann musst du eben einen anderen nehmen.
Es gibt auch fertige 6MHz Quarzoszillatoren für wenig Geld, und soweit ich sehe werden ja hier auch nur die drei Pins +U, Masse und Ausgang benutzt.
P.S. zu Deinem Schaltplan:
Da wird garantiert kein 7414 benutzt. Versuche also gar nicht erst einen zu bekommen.
Wahrscheinlich ists ein 74HC14 und der hat doch deutlich andere Eigenschaften.
P.P.S.:
Genau, auf dem Bild ists zu sehen: 74HC14.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Jan 2010 13:57 ]
BID = 662764
Danke für deine Antwort.
Ich muss erwähnen, das ich davon wenig Ahnung hab. Könnte dir unendlich im Handyreparaturbereich erzählen
Dieser Multicam muss 3.579MHz und 6.000MHz können. Soll nicht beides gleichzeitig sein, aber umschaltbar.
Hättest du für mich denn ein Ersatztypen, bzw ein Bauteil das ich anstelle des HA7210 einlöten könnte ?
Gruß, Thomas
BID = 662768
perl Ehrenmitglied
Mit welcher Versorgungsspannung läuft die Schaltung denn ?
BID = 662795
Murray Inventar
tomekkk hat am 13 Jan 2010 23:48 geschrieben :
Dieser Multicam muss 3.579MHz und 6.000MHz können. Soll nicht beides gleichzeitig sein, aber umschaltbar. |
Ja und?
Trotzdem ist der HA7210 nur ein stinknormaler Oszillator, hier für 6 MHz.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529357 Heute : 23353 Gestern : 22653 Online : 257 25.11.2026 21:00 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0276041030884
