Gleichstrommotor inkl. Winkelsensor
Serverzeit: 02 11 2026  00:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 663776
siggns
Hallo Leute,
habe im Internet gesucht, aber nix richtiges gefunden:
Ich bräuchte einen Gleichstrommotor der möglichst langsam dreht (Getriebemotor) für 24V an dem direkt ein Winkelgeber angebracht ist.
Hab bereits Lösungen mit Schrittmotoren gefunden, aber wie gesagt brauche ich nen ganz normalen Gleichstrommotor.
Gibt es das überhaupt, und wenn ja was ist denn der richtige Begriff dafür?
Dank schonmal im Voraus,
mfG Sebastian
BID = 663778
DonComi
Moin,
Was für Daten muss der Motor denn haben?
Bei 24V fallen mir spontan Scheibenwischermotoren ein.
Entsprechenden Sensor kann man nachrüsten.
BID = 663783
siggns
Sorry, hab ich ja ganz vergessen:
Eine Lösung mit Getriebemotor und dahintergeschaltetem Winkelsensor habe ich schon.
Es ist nun eben die Frage, ob man beides "in einem Gerät" bekommen kann.
Der Motor hängt an einem PWM-Signal dran und dessen einzige Aufgabe ist es mir ein Signal für den Winkel zu geben. Das bedeutet, dass er keinerlei Last hat, lediglich den Winkelsensor.
Könnt Ihr mir vielleicht auch sagen wo ich solche Motoren am besten her bekomme? Habe mal RS**** probiert, da finde ich einen der 2,9upm macht, optimal wäre 1upm bei 24v...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: siggns am 18 Jan 2010 10:51 ]
BID = 663803
Lötfix
Könnte man nicht das Winkelsignal (wie sieht das aus?)gleich elektronisch nachbilden?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 663807
GeorgS
Ähhh,
das klingt ein wenig nach von hinten durch die
Brust ins Auge.
Was stellt denn das PWM-Signal dar? Warum willst
du es umwandeln in Winkel, und den wieder in
ein elektronisches Signal?
A propos: Wirklich Winkel, oder doch Winkelgeschwindigkeit?
Oder Anzahl Drehungen?
Wenn ich dich oben wörtlich nehme, dann mißt du eine
Spannung (PWM-Mittelwert) als Drehbewegung eines Motors,
der nur gegen Lagerreibung arbeitet.
Als Meßinstrument ist das ein Fehlgriff.
(Denke an den Einfluß der Temperatur oder
der Alterung der Lager/Schmierung)
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 18 Jan 2010 12:07 ]
BID = 663821
siggns
Das Ganze läuft so:
Der Zentralrechner (Steuergerät) gibt ein PWM-Signal aus, durch das ein Hydraulik-Magnetventil angesteuert wird. Dieses bedient dann einen Hydraulikzylinder, der einen Auslager an der Maschine betätigt. Der Winkel des Auslegers wird von einem Winkelsensor gemessen und der Zentralrechner misst den Strom am Sensor (4 bis 20mA).
Ich baue nun einen HiL/SiL-Prüfstand bei dem nur die elektrische Hardware verbaut wird. Hydraulik gibt es da nicht.
Also muss ich den Winkelsensor antreiben, damit verschiedene Automatikfunktionen "simuliert" werden können.
Mein Ansatz dazu ist eben die Verwendung des originalen Winkelsensors der dann über einen Gleichstrommotor (mit großer Untersetzung) angetrieben wird.
Das Ganze ginge zwar über Potis auch, dann muss man es aber von Hand machen (was dem Begriff "Automatik" widerspricht) und die Fehlerquelle "Sensor" wäre nicht vorhanden.
Das Ganze ist Teil meiner Diplomarbeit.
BID = 663988
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eventuell hilft Dir der Suchbegriff "Antennenrotor" weiter.
Die drehen normalerweise etwas schneller, sind aber in der richtigen Größenordnung. Zusätzliche einschränkende Suchbegriffe sollten "Amateurfunk" und "Satellitenantenne" sein.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194026415   Heute : 2632    Gestern : 74163    Online : 587        2.11.2026    0:50
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
