Gleichrichterdiode Schweißgerät
Serverzeit: 22 11 2026  19:26:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schweißgerät (475)
BID = 846746
powersupply
Die von Dir gewählte Diode geht schon mal nicht wegen dem metrischen Gewinde! Oder hat die defekte zufällig auch ein metrisches?
Darauf hatte ich bei meinem Vorschlag 1 und 2 gar nicht geachtet.
Eine schnelle Diode hat immer eine Angabe bezüglich der Recoveryzeit im Datenblatt. Wenn dazu nichts angegeben ist kannst Du von Netzbetrieb mit 50 - 60Hz ausgehen.
Am Ausgang des Schweißinverters hat Du es aber mit ca 20 - 40kHz zu tun!
Suchbegriffe dazu wären für Dich "Fast"; "Ultrafast"; "FRED";
powersupply
BID = 846753
jens.wx
Mann seid ihr schnell!
Da hatte ich doch glatt einen Vorschlag übersehen.
Sollte ich die passenden Dioden nicht finden,wäre das http://www.conrad.de/ce/de/product/160618/
meine erste Wahl. Davon würde ich auch nur ein Stück benötigen.
Allerdings finde ich im Datenblatt keine Abmessungen. Weiß jemand die Breite des Modules? Soll ja auch auf den Kühlkörper passen.
Übrigens, die original Dioden haben M6 Gewinde.
Jens
Ich habe die Abmessungen auf dem original Datenblatt bei IXYS gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jens.wx am  6 Sep 2012 21:46 ]
BID = 846758
SOT-227 B
BID = 846768
jens.wx
Ich habe noch einmal gemessen. Mechanisch passt dieses Modul sehr gut. Ein Stück mit 2x100 A sollte auch genügen. Der Umbau hält sich so auch in Grenzen.
Sollte jemand noch einen anderen Vorschlag oder eine Idee haben, wo ich die originalen Bauteile herbekomme --> immer her damit.
Ansonsten werde ich morgen dieses Teil besorgen.
Vielen Dank und Gute Nacht
Jens
BID = 846790
Die waren anscheinend ungeeignet für diese Anwendung, sonst wären sie ja nicht dahin
Das verlinkte Schottkydioden-Modul sieht passend aus. HIER gibt es das (sogar mit höherer Strombelastbarkeit, aber dafür etwas geringerer Sperrspannungsfestigkeit) auch ein ganzes Stück günstiger.
Auch wenn ein Modul reichen würde, um den Ausgangsstrom zu tragen, solltest du zwei solcher Module verwenden und diese dann (wie schon angesprochen) an je eine Trafowicklung klemmen. Zusammen sind die ja nur wenig teurer, als eins von Conrad.
BID = 846852
DomiAleman
Moin..
Das Gerät stammt vom Hersteller KEMPPI, Telefon 06033 8802-0, die original Gerätebezeichnung ist Master 1500
Dort kannst du vermutlich auch noch die originalen Dioden bekommen.
http://domi.sytes.net/1500a.jpg
http://domi.sytes.net/1500b.jpg
http://domi.sytes.net/1500c.jpg
DoMi
edit: DIESE diode sitzt in vielen Geräten der gleichen Leistungsklasse drin:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DomiAleman am  7 Sep 2012 12:48 ]
BID = 846880
powersupply
Offroad GTI hat am  7 Sep 2012 00:13 geschrieben :
Ich tippe eher auf eine lose Verbindung. Denn der Strom muss da ja längere Zeit geflossen sein damit der Anschlußbolzen wegschmelzen kann...
powersupply
BID = 846886
Stimmt auch wieder. Schlecht konstruiert ist es aber dennoch.
BID = 846930
jens.wx
Vielen Dank an alle erstmal.
Ich werde die Teile besorgen, und mich dann noch einmal melden.
Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459943   Heute : 15314    Gestern : 20435    Online : 978        22.11.2026    19:26
