Gleich-, Wechsel, Drehstromgenerator
Serverzeit: 25 11 2026  14:56:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 125340
Schwammkopf85
Ich suche bei google schon wieder bestimmt seit 2 Stunden nach dem einfachen Vergleich von Gleich-, Wechsel-, und Drehstromgenerator. Das kann doch nicht so unmöglich sein sowas zu finden. Kann mir da jemand helfen? Will gern wissen wie die unterschiedlichen Bauformen von diesen Motoren aussehen. Hab in Berufsschule bisher nur den Drehstromgenerator gesehen. Und so wirklich darüber geredet haben wir auch nicht. Warum erzeugt der eine ne Gleichspannung und der andere eine Wechselspannung???
Ich reg mich immer richtig auf wenn ich nach so einem scheiß soooo lange suchen muß. Freu mich also über jede Antwort, je schneller umso besser!
Dankeschön jetzt schon ma.
MfG Jan
BID = 125375
Drehstromgeneratoren erzeugen schon Drehstrom bzw. dreiphasigen Wechselstrom.
Bei den sog. Drehstrom-Lichtmaschinen von Autos ist aber ein Gleichrichter eingebaut, sodaß am Ausgang nur die benötigte Gleichspannung erscheint.
BID = 125383
klaus24
Hallo Jan,
schau doch mal bei www.wikipedia.org rein. Dort kannst du nach Themen oder Artikel suchen.
Klaus
BID = 125392
Schwammkopf85
Hey Perl, das ist der einzige motor, über den ich was weiß, lass mich raten, der Gleichrichter, der in meinem Auto ist heißt Sechspulsbrückenschaltung oder B6U. Man könnte auch eine 3Puls Mittelpunktschaltung verwenden, aber das wäre nicht so effektiv, und Dioden kosten ja kaum was.
Trotzdem danke für die Mühe.
MfG Jan
BID = 125395
Schwammkopf85
Hey Klaus, du wirst es nicht Glauben, aber da find ich unter Gleichstromgenerator (der ineressiert mich am meisten) auch nix.
MfG Jan
BID = 125406
Ein Gleichstromgenerator ist im Prinzip aufgebaut wie jeder billige Gleichstrommotor in Spielzeugen etc. Außen ist ein Magnet (Stator), innen der Anker, Läufer oder sonstwie genannt. Dass der Generator wie der Motor mit Gleichstrom funktionieren, liegt daran, dass der Anker auf der Welle einen Polumwender hat. Immer wenn die magnetischen Pole auf dem Läufer fast ihr Ziel erreicht haben, also die magnetischen Gegenpole auf dem Stator und sie zur Ruhe kommen würden, schlägt gemeinerweise der Polumwender zu. Der Anker bekommt seinen Strom über die Bürsten (fest) die auf die Kollektoren (Welle, drehbar) drücken. Diese Kollektoren wechseln die Polarität über die Umdrehung. Also der ganze Polumwenderkram sorgt nun dafür, dass der Motor, bevor er zu Ruhe kommt, wieder andere magnetische Verhältnisse vorfindet und weiter dreht.
Der Gleichstromgenerator funktioniert genauso. Jeder Spielzeugmotor ist auch als Generator geeignet. Ein geregelter Gleichstromgenerator hat außen keine Permanentmagnete, sondern einen Elektromagneten. Der wird durch einen Strom erregt. Je größer dieser Strom, desto größer die Spannung, die in dem Anker erzeugt wird und die mit dem Polumwender gleichgerichtet wird.
Also der Polumwender richtet die Wechselspannung gleich, die im Anker entsteht.
Man braucht also keine Dioden zum Gleichrichten. Der Nachteil ist, dass der gesamte Laststrom über die Kohlebürsten gequält wird. Die nutzen sich bei Gleichstromgeneratoren schneller ab als bei Wechselstromgeneratoren. Beim Wechselstromgenerator fließt der Laststrom im Stator und der Erregerstrom im Läufer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524519   Heute : 18511    Gestern : 22653    Online : 689        25.11.2026    14:56
