Gibt es kompakte Schiebeschalter mit 3x 4pol Eingang ?
Serverzeit: 24 11 2026  12:46:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 445821
Carrera124
Zur Homepage von Carrera124
Der Schiebeschalter sitzt in einer der bereits existierenden Anschlußboxen (also einer der Quellen, wenn man so will). In welche der zukünftig 3 Anschlußboxen der Schalter dazukommt ist relativ egal - da ist überall nicht viel Platz.
Eine Extra-Box will ich gerade nicht, weil das wieder ein extra Staubfänger ist der dann verkabelt werden muss und im Weg herumsteht. (wenn Extra-Box, würde ich das ganze über einen Data-Switch machen).
Erklärung zum Bild:
rechts, das ist die digitale Anschlußbox. Da gehen unsichtbar zwei Kabel raus, die dann gedoppelt in den Schiebeschalter ins graue Kästchen reingehen (Schalterstellung rechts)
links, das graue Kästchen ist die analoge Box. Aus der würden auch 4 Kabel rauskommen, aber weil der Umschalter da schon drin ist, geht das relativ direkt dorthin. Vom Umschalter schließlich führen 4 Kabel zu den 4 Bahnstromleitern.
Ganz links, die beiden Stecker seitlich am grauen Kästchen, da kommt das Digitalsignal nochmal direkt raus, weil alle Digitalkomponenten beim Dualbetrieb am besten direkt mit der Zentrale verbunden werden und nicht mehr über die Bahnstromleiter.
(wie es genau funktioniert ist bei http://www.proxudo.de beschrieben).
Die zukünftige dritte Box ist genauso groß wie der schwarze Digitalkasten und würde dann links von der bisherigen Anordnung dazukommen.
Und ich hab ein Faible für integrierte Lösungen, deswegen möchte ich den Schalter wie gesagt irgendwo in eine vorhandene Box implantieren und nach Möglichkeit kein extra Gehäuse dafür verwenden müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carrera124 am 25 Jul 2007 23:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carrera124 am 25 Jul 2007 23:53 ]
BID = 446911
didl69
Zur Homepage von didl69
Hallo Carrera,
hab hier nen Schalter mit 3 Schaltstellungen und 8 Eingängen, ist glaube ich das was Du suchst oder ? Der Schalter ist wie folgt aufgebaut (sh. unten) obere Reihe 3. Pin von links und 1. Pin von links ist die linke Schaltstellung. Obere Reihe 3. Pin von links und 2. Pin von links ist die Mittelstellung. Obere Reihe 3. Pin von links und 4. Pin von links ist die rechte Schalterstellung. usw.
Hier noch die Maße des Schalters : BxHxT - 42mm x 15mm(mit Knopf 24mm)x 9mm
Ist für Printmontage geeignet, hat aber oben auch zwei Löcher zum Befestigen
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didl69 am 30 Jul 2007 23:53 ]
BID = 446912
Carrera124
Ja, das klingt sehr gut ! Woher bekommt man so einen Schalter ?
Allerdings zähle ich insgesamt 32 Pins - für meine Zwecke würde ich dagegen nur 16 Pins benötigen (1x 4pol Eingang, 3x4 pol Ausgang).
BID = 447112
Carrera124
Hi Dieter, hier meine Schaltskizze. Ich hoffe man kann es erkennen.
BID = 447115
Ich weiss nicht, ob ein derartiger Schalter überhaupt zweckmäßig ist.
Was passiert denn, wenn der mal unbeabsichtigt in die falsche Stellimg geschoben wird ?
BID = 447118
Carrera124
Doch, der ist ganz sicher zweckmäßig. Bislang habe ich ja einen vergleichbaren Schalter mit zwei vierpoligen Eingängen im Einsatz... je nach Schalterstellung wird halt eine Anschlußbox an die Slots gelegt. Wenn die Anschlußbox ihrerseits nicht am Netz hängt, passiert schlicht und ergreifend garnichts. Und wenn sie am Netz hängt, wird sie halt aktiv auf die Bahn geschaltet.
BID = 447933
Carrera124
So, mittlerweile habe ich mir von Reichelt den Drehschalter besorgt. Der könnte von den Abmessungen her sogar passen. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen dazu:
1. Kann man die lange Welle des Schalters einfach kürzen, oder ist da evtl. ein Metallstift unter dem Kunststoff versteckt ?
2. Woher bekomme ich einen passenden Drehgriff- bei Reichelt habe ich nichts passendes gefunden ?
3. Wie wird der Drehgriff befestigt ? Kleben, Madenschraube, ... ?
BID = 447938
1) Kannst du einfach absägen. Eine Metalleinlage wäre wiedersinnig, da ja gelegentlich eine lange Kunststoffachse zur Hochspannungsisolation verwendet wird.
2) Woher bekomme ich einen passenden Drehgriff- bei Reichelt habe ich nichts passendes gefunden ?
Das wundert mich. Wie dick ist die Achse, 6mm ? Ist sie abgeflacht oder rund ?
3) Kleben bestimmt nicht.
Wenn die Achse abgeflacht ist, wird der Knopf einfach aufgesteckt (und manchmal noch mit einer Madenschraube gesichert).
Bei runder Achse wird entweder eine (besser zwei um 90° versetzte) Medenschraube(n) verwendet, oder -was die beste Lösung ist- der Knopf enthält eine Spannzange, die von der Stirnseite festgeschraubt wird.
BID = 447941
clembra
Stimmt, knöpfe für Drehschalter haben die nicht, aber für Drehpotis, und die passen auch gut
Unter Bauteile/Passiv, Potis/Trimmer, Potiknöpfe nachsehen oder nach "Drehknopf" suchen.
Wenn es runde 6mm Achsen sind haben die eine Schraube im Kopf, die eine Spannzange festdreht.
Aber Achtung: Bei den meisten Knöpfen muss der Deckel über der Schraube extra mitbestellt werden.
BID = 447942
Carrera124
Danke für die schnelle Antwort. Die Achse hat 6mm Durchmesser und ist am Kopfende total rund - keine Abflachung.
Was mich wundert, bei Reichelt habe ich überhaupt keine Drehgriffe für solche Schalter gefunden. Möglicherweise habe ich den falschen Suchbegriff verwendet.
Nochmal bei Reichelt bestellen wäre jetzt doof, aber nächste Woche komm ich sowieso zur Conrad Hauptvertretung in Wernberg-Köblitz. Die haben da sicher auch was passendes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carrera124 am  4 Aug 2007 14:54 ]
BID = 448078
didl69
verzeih das ich mich jetzt erst melde, hatte aber die letzten zwei Tage Probleme mit meinem DSL Modem, ist kaputt.
Sehe das Du dir schon ein paar Drehschalter gekauft hast, hat es sich dann erledigt mit den Schiebeschaltern ? Die die ich habe passen zu deiner Zeichnung, haben 8x3 Schaltstellungen.
Gruss didl69
(Dieter)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493633   Heute : 10196    Gestern : 16862    Online : 489        24.11.2026    12:46
