Gesucht: Schalttransistor
Serverzeit: 11 11 2026  20:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 650776
Bartholomew
Argh ! Habe natürlich eine wichtige Bedingung aus dem anderen Thread vergessen: Die LEDs sollen gemeinsam vom "Endverbraucher" dimmbar sein. Ich brauche für 8 LEDs drei Konstantstromquellen (3,3,2 LEDs in Reihe).
Drei BUZ11 werden mit einer gemeinsamen U_GS kaum den gleichen Strom durchlassen, zumal der mit den 2 LEDs ja wärmer wird als die anderen beiden, richtig?
Also bräuchte mal wohl 3 Trimmer, für jeden BUZ11 einen. Dimmfunktion dann per NE555/PWM (die Gates über Dioden nach GND ziehen).
PWM wollte ich allerdings vermeiden, falls mal fotografiert werden soll.
Gruß, Bartho
BID = 650780
Gerade dann ist eine PWM interessant, weil viele der weissen LEDs mit sichtbarer Farbänderung reagieren, wenn sie nicht mit dem vorgesehenen Strom betrieben werden.
Das mit dem Temperaturkoeffizienten solltest du nicht zu ernst nehmen, es sei denn, du brauchst das zu Messzwecken.
Es gibt bei FETs übrigens einen Strom, bei dem der Tk=0 ist. Nur leider ist der herstellungsspezifisch und deshalb kannst du daran nicht viel ändern.
Exemplarstreueungen der Schwellspannung könnten allerdings ein Thema sein. Ich vermute allerdings, dass man die LEDs auch gemeinsam steuern kann, wenn man die Justierpotis aus einer gemeinsamen Quelle speist.
BID = 650794
Bartholomew
Nach Datenblatt ist die Farbortverschiebung recht gering, der Unterschied zwischen 100 und 500mA ist nicht mehr als 500K. Allgemein scheint zu gelten: Mehr Strom, blaueres Licht.
Bei der Variante mit 3xBUZ11 als Stromquelle bräuchte ich ganze fünf Potis: Je eines als Fertigungstoleranz-Ausgleich für die drei FETs, eines zum Einstellen der maximalen Spannung, und eines zum Runterdimmen.
Ich habe mir noch ein paar andere Konstantstromquellen angesehen (z.B. mit LM2941, der hat einen On/Off-Pin) und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich erst mal die Variante mit dem BUZ11 in Reihe zu den TDA2050 probiere. Wenn das mit dem Netzteil nicht klappt, versuche ich anderes.
Die Durchlassspannung der LEDs beträgt bei 350mA 2,7V/3,2V/3,8V (min./typ./max.), macht also schlimmstenfalls 11,6V für die LEDs. Bleiben 1,9V für den TDA2050 (max. 1V drop), den BUZ11 und die Launen des 13,5V-Netzteiles.
Wenn ich die LEDs mit 300mA bestrome, brauche ich 900mA für die LEDs, 3*50mA für die TDAs und noch etwas für die Referenzspannungsquelle und den Pullup vom BUZ11 sowie die Feinsicherung.
Hängt also alles am Netzteil.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 26 Nov 2009 17:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251910   Heute : 6985    Gestern : 7559    Online : 396        11.11.2026    20:22
