Geeigneten Sicherungswiderstand auswählen
Serverzeit: 16 11 2026  04:59:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1134186
siggibort
ich benötige Euren Rat bei der Auswahl eines geeigneten Sicherungswiderstandes.
Ersetzt werden soll ein 100 Ohm 2 Watt Sicherungswiderstand aus einer Siemens Geschirrspülmaschine. Ich weiss nicht, ob es wichtig ist, aber es ist das gleiche Modell wie in diesem Thread: Sicherungswiderstand identifizieren
Ich habe mich mal bei mouser.de umgeschaut und drei Kandidaten in die engere Auswahl genommen:
CCF02100RJKR36 (Vishay/Dale)
MFP2-100RJI (Welwyn-Components/TT-Electronics)
FMP200JR-52-100R (YAGEO)
Nun meine Fragen:
1. Ist der Preis ein Indikator für die Eignung als Sicherungswiderstand? Die Preise variieren ja doch recht doch deutlich.
2. Den Datenblättern entnehme ich, dass alle drei "flame-proof" sind. Reicht das schon aus, um einen Widerstand als Sicherungswiderstand einzusetzen?
Ich meine, wenn es zu einer Überspannung kommt, dann sollte der Sicherungswiderstand relativ schnell hochohmig werden, um weitere Schäden zu verhindern. In den Datenblättern von Vishay/Dale und Welwyn-Components/TT-Electronics finde zu diesem Verhalten nichts. Nur bei YAGEO (der Billigste von den Dreien) finde ich entsprechende Diagramme zum Verhalten bei Überspannungsspitzen.
Im Moment sieht mein Plan so aus, einfach alle Drei zu bestellen. Dann werden die Widerstände nacheinander an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen und die Spannung schrittweise erhöht bis der Widerstand zerstört wird. Der Gewinner wird dann nachbestellt. Vielleicht nicht die beste Methode, wenn jemand eine bessere Möglichkeit kennt dann sagt einfach Bescheid.
PS:
Den Vishay/Dale habe ich schon fast ausgeschlossen, da in dem Datenblatt steht, dass er bzgl. Flammfestigkeit der Spezifikation EIA RS-325-A genügt. Zu Dieser finde ich jedoch keine Informationen, außer dass Diese nicht mehr angewendet wird. Wenn jemand vielleicht dazu eine Quelle hat, dann bitte auch posten.
BID = 1134189
Murray
siggibort hat am 29 Jan 2026 11:41 geschrieben :
Das ist Unfug.
Mit der Spannung hat das nicht so viel zu tun
BID = 1134190
driver_2
Gibt es doch zusammen mit dem TNY oder LNK als Set in ebay, also warum dieser monströse Aufriß ?
BID = 1134477
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es geht nur darum, dass der Sicherungswiderstand KONTROLLIERT abbrennt, ohne dass gleich die Maschine oder die ganze Bude mit abfackelt.
Nutze wie von @driver_2 empfohlen ein Reparaturset, da bist du auf der sicheren Seite und brauchst dir auch wegen des Preises keinen Kopf zerbrechen.
BID = 1134478
nabruxas
Monitorspezialist
Ich meine, wenn es zu einer Überspannung kommt, dann sollte der Sicherungswiderstand relativ schnell hochohmig werden.
Da meinst Du aber falsch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307687   Heute : 2451    Gestern : 12485    Online : 859        16.11.2026    4:59
In 26 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0740749835968
