Frage zum IC SN54F86
Serverzeit: 29 10 2026  19:28:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 750495
Markus4210
Hallo zusammen!
Hab da mal ne Frage.
Bei oben genanntem IC (ist ein 4xEXOR datenblatt im Anhang)
steht im Datenblatt High Level output Current -1mA Low Level Output Current 20mA!?
Das ist doch genau verkehrt oder seh ich da was falsch??
Besten dank!
PDF anzeigen
BID = 750504
Ist nicht verkehrt und du siehst das falsch.
BID = 750544
Markus4210
Hmm..
Erstmal danke für die Antwort nur leider ist sie nicht sehr hilfreich.
Wie soll ich das dann richtig sehen?
Ist doch eigentlich Unlogisch bei der Logik das sie bei High -1mA "Ausgibt" und bei Low 20mA
BID = 750553
HansG
Zur Homepage von HansG
Schau dir doch mal die Ausgangs-Schaltung eines TTL-ICs an:
PDF anzeigen
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 750560
Bartholomew
Auf high fließt Strom über den Pullup-Widerstand raus,
auf low fließt Strom über den Transistor rein.
Der Transistor ist natürlich strombelastbarer als der Widerstand.
Alle Klarheiten beseitigt?
Gruß, Bartho
BID = 750563
Markus4210
Also hab mir das jetzt mit dem Schema von HansG zusammengereimt.
@ Bartholomew
Ja das mit auf High Strom raus und auf low Strom rein wäre ja e logisch aber wenn da steht LOW Level 20mA und HIGH Level -1mA raus.
Das kommt mir komisch.
Egal wenn ich auf die Ausgänge des UND ein EXOR nachschalte wirds mir mich nicht betreffen da ich dann e nur die High und Low Spannung brauche.
Trotzdem besten dank!
BID = 750565
HansG
Anhand der Eingangs- und der Ausgangs-Schaltung der TTL-Technik ist doch ganz klar erkennbar, dass es sich um eine Low-aktive Schaltung handelt.
Ein Transistor als Ausgangsstufe kann entsprechend seines Leistungsvermögens (bei Standard-TTL) 20mA vertragen. Er schaltet die Ausgangsspannung trotzdem auf 0,4V.
Bei einem High am Ausgang zieht lediglich der Widerstand die Ausgangsspannung hoch. Du kannst ganz leicht ausrechnen, wie viel Strom über diesen Widerstand fließen darf, damit ein Ausgangspegel von 3,2V erhalten bleibt.
BID = 750568
Bartholomew
Stört Dich das Vorzeichen, Markus?
BID = 750570
Markus4210
@HansG
Besten Dank!
Jetzt hab ichs auch verstanden!
Gleich noch ne Frage hinten nach kann so ein Standart Baustein eine Schaltfrequenz von 15Mhz ??
BID = 750571
HansG
Ursprünglich war die Standard-Reihe für 10MHz, die H-Reihe für 20MHz ausgelegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193835803   Heute : 47133    Gestern : 49271    Online : 432        29.10.2026    19:28
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
