Frage zu LM2576
Serverzeit: 24 11 2026  14:29:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu LM2576
BID = 707338
Oder probiers ruhig mal mit deinen beiden hintereinandergeschalteten Drosseln.
Die Diode ist ok.
P.S.:
Poste auch ruhig mal ein Foto und den Schaltplan von deinem Aufbau.
Vielleicht sind da noch andere Bolzen drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Aug 2010 12:27 ]
BID = 707414
Hurrykane1
Danke für den Tip mit dem Plan als ich mir das Eben selber mal aufgezeichnet habe ist mir aufgefallen wieso er so heiß wird es lag nicht an der Drossel sondern an einem Verdrahtungsfehler von mir. Ich habe die Diode hinter die Drossel statt vor die Drossel gesetzt. Nachdem ich dies geändert habe luft alles tadellos und vorallem ohne oder mit nur wenig Abwärme.
Achso falls es euch interressiert wofür das war. Ich habe ein Netzteil mit Inverter vom Syncmaster 930BF vom Inverter getrannt und diesen dann mit Röhren in einen kleinen 12V 17" LCD Verbaut wo die Röhren und der Invert hin war. Nur der TV braucht auch 5V und diese habe ich ihm nun auf diesem Wege gegeben.
BID = 707508
Das interessiert uns immer , auch wenn sich dann herausstellt, dass die Thematik eher uninteressant ist.
Meist wäre es aber wichtig das von vornherein zu wissen, weil wir dann eher abschätzen können, ob nicht ein anderer Lösungsweg der Bessere wäre.
BID = 707554
Hurrykane1
Danke Perl ganz besonderer Dank gilt natürlich Dir
Hättest Du mich nicht auf die Idee gebracht es auf zu Zeichnen wäre ich immer noch nicht weiter.
Also nochmals Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495178   Heute : 11741    Gestern : 16862    Online : 719        24.11.2026    14:29
