Flexprint-Buchse und IC
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 593428
Sebra
Guten Abend
Mal wieder habe ich zwei Fragen an euch:
1. Ich habe von Pollin folgendes Display: Link
Da die Lötpunkte jedoch sehr klein und nahe beieinander sind, würde ich gerne das schon befestigte Flexprint-Kabel zum anschließen verwenden. Woher bekomme ich denn das passende Gegenstück (entweder mit Lötkontakte oder für Printmontage)? Die Display-Flexprint-Leitung ist 16-polig, als Buchse dafür finde ich aber nur 14-polige oder 22-polige. Soll ich die zwei sowieso nicht benutzten Leitungsbahnen abschneiden und eine 14-polige Buchse verwenden oder hält die Leitung in einer 22-poligen Buchse auch sicher?
2. Ich möchte mir eine Schaltung bauen, in der unter anderem ein sehr schwaches +5V-Signal verstärkt werden soll. Da das ganze zwei oder dreimal parallel ablaufen soll, wollte ich mir die Arbeit mit Transistoren (evtl. Darlington) ersparen und ein IC verwenden. In dieser Schaltung wird genau das getan, und dabei wird ein ULN2803 verwendet.
(Bei Conrad finde ich noch folgende Angabe: ULN 2803 = L 603 C)
Kann ich dieses Bauteil für mein Vorhaben einfach so verwenden oder muss der noch irgendwie programmiert oder so werden. Da ich noch nie richtig mit Microcontrollern/ICs gearbeitet habe, kenn ich mich noch nicht so gut aus.
danke
sebra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am  5 Mär 2009 21:28 ]
BID = 593438
Das IC enthält 8 Darlington Transistoren mit Inversfunktion.
Programmieren muß man da nichts. Ob das allerdings das ist, was Du brauchst, kann ich erst entscheiden, wenn Du näher beschreibst, was Du damit machen willst.
http://www.rm-computertechnik.de/Sh......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Mär 2009 21:49 ]
BID = 593462
Nukeman
Otiffany, die Stecker von Dir sind ja keine Aufnahmen für die Folienleitungen,
oder meinst Du dass man die Flexleitung irgendwie an die Schneid-Klemm-
Mimik anbringt? Das "richtige" Festdrücken würde die Leitung ziemlich sicher
kaputt machen.
Ich habe auch ein paar genau dieser Displays hier und habe ein kleines
Layout dafür entworfen, bei dem die Folie an die Adapter-Platine
angelötet wird. Ich gehe dann mit 10 x 2,54 Buchsenleiste raus (nur 4Bit-Mode)
Das Anlöten hat allerdings keinen Spass gemacht
Die 14polige Buchse scheint mir die beste Möglichkeit zu sein, 2 Leitungen am
Rand sind ja komplett ohne Funktion.
Stefan
BID = 593470
jokrautwurst
Man könnte doch auch die 22-Pol-Buchse auf einer Seite mit Heißkleber zugloddern.
BID = 593478
Wenn man die Flexleitung (den Sch..ß mag ich gar nicht) durch normale Flachleitung ersetzen würde, könnte man auch die vorgeschlagenen Verbinder benutzen.
oder das hilft weiter?
http://blog.cc-robotics.de/tag/flexleitung/
BID = 593479
Sebra
danke, das ging ja mal wieder schnell.
Ich werd mir dann also so eine Leiste besorgen (gibts die bei Reichelt auch, da ich dort bald sowieso bestellen muss und ich sie nicht finden kann?), entweder mit 14 oder mit 22 Kontakten.
Zurück zum ULN2803:
Die vorherige Schaltung ist ziemlich egal und würde jetzt auch zu weit führen. Ich bekomme Signale mit 5V (keine Impulse, entweder ein oder aus), ich denke so ähnlich, als würde man einen LPT-Port steuern, der gibt doch IMHO auch +5V aus.
Jetzt möchte ich damit Relais steuern, natürlich ist die Spannung von 5V dafür nicht geeignet, weil sie einen zu geringen Strom liefert.
Darum das IC. Ich frage mich nur, wenn der wirklich invers steuert, warum funktioniert er dann z.B. in dieser Relaiskarte: Link (Unter Downloads gibts auch den Schaltplan). Da wird doch auch nicht invers gesteuert, oder? Liegen am LPT +5V an, dann wird das entsprechende Relais geschaltet, oder?
sebra
BID = 593489
Und weshalb nimmst Du nicht die Relaiskarte von Pollin?
BID = 593493
Nukeman
Mit Heisskleber zugloddern ist immer richtig, s.u.
Ok, mit normaler 1mm Flachleitung sähe das Ganze vielleicht "ein wenig" professioneller aus.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338719   Heute : 8291    Gestern : 12669    Online : 1000        18.11.2026    14:20
