Fernbedienungsplatine
Serverzeit: 25 11 2026  09:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 531256
clauszoechling
Ich möchte für folgenden IR-Empfänger (Artikel 200) eine Fernbedienung bauen:
http://www.ir-elektronik.de/html/ir-bausatze.html
Eine Universal-Fernbedienung ist dabei.
Gibt es eine lernbare Fernbedienungsplatine.
Ich möchte das Gehäuse selbst anpassen und auch entsprechende Taster selbst anordnen.
Danke
claus zöchling
BID = 531273
bastler16
Das ist wohl die Frage...
Lernfähige Fernbedienungen gibt es, aber welche ohne Gehäuse?
BID = 531276
Dann mach das Gehäuse weg! Ist i.d.R. billiger als ne superseltene Ausführung, die ohne geliefert wird...
Edit: Was ist "lernbar"? Das Wort scheint mir unbekannt und sinnlos bzw. widersinnig...
Wenn schon, dann müßte es im Deutschen "lehrbar" heißen, aber auch das gibt es ME nicht. Das Wort dafür wäre sowas wie "gelehrig", aber das trifft es auch nicht ganz.
Üblich (und logisch) ist hingegen die Bezeichnunmg "lernfähig"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jun 2008 11:15 ]
BID = 531278
bastler16
Nur kann er dann die Taster nicht selber anordnen...
Man könnte eventuell an die Kontakte auf der Platine Taster anlöten und diese nach belieben anordnen.
BID = 531314
clauszoechling
Schade
Trotzdem Danke
Werde das mit dem Anlöten versuchen.
claus zöchling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518723   Heute : 12702    Gestern : 22653    Online : 435        25.11.2026    9:43
