fehlerhafte Segmentansteuerung beim VFD (Ansteuerung über Controller D16310GF)
Serverzeit: 24 11 2026  20:04:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: controller (3569)
BID = 668508
maiksen
kann man sich auch mal auf das Wesentliche orientieren?!!
BID = 668917
DonComi
Moin! Hast du denn schon (ich habe den Überblick verloren) die fraglichen Pins komplett von der restlichen Schaltung getrennt und dann gemessen, ob die Ausgangspegel dann stimmen? Vielleicht ist irgendwo eine niederohmige Verbindung gegen Masse, Vcc oder ein anderes Potential, die zwar ausreicht, um die Segmente nicht mehr aufleuchten zu lassen, aber zu hochohmig für einen Defekt der Treiber ist?
Ich meine, was sollen wir denn von hier aus noch machen?? Einen Distributor kann ich dir nicht nennen, nur eben auf die Chips von Princeton hinweisen.
Wird dir aber nichts bringen, wenn man nicht massive Dinge ändert.
BID = 670494
maiksen
Hey Leutz,
habe jetz einige Messungen der Eingänge des UPD16310 (Controller) gemessen.
Dazu die Fotos mit den jeweiligen Eingangspin und der Kurzbezeichnung lt. Datenblatt. Möglicherweise kann jemand anhand der Oszibilder und der gemessenen Spannungen eine Feststellung zum Defekt der
Ausgangspins 1 (O1) und 4(O4) anhand der Eingangsbeschaltung feststellen.
Foto 1: PIN 30 "A"
Periodendauer 3,28µs / Taktflanke 200ns / Us=5,4V
Foto 2: PIN 31 "CLK negiert"
Periodendauer 3,28µs / Taktflanke 540ns / Us=5,4V
Foto 3: PIN 35 "B"
Periodendauer 3,28µs / Taktflanke 22,8µs / Us=5,4V
Foto 4: PIN 36 "STB negiert"
Periodendauer 520µs / Taktflanke 1,1µs / Us=5,4V
Spannungspegel:
PIN 25 "R/(L-negiert)" ist high (5V)
PIN 27 "PC negiert" ist low (0V)
PIN 37 "BLK ist low (0V)
Das Problem sind die fehlerhaften Ausgangsspannungen an den Pins 1 und 4. Beide sollen wie andere benötigte angesteuerte Ausgangspins eine Spannung von 80V ausgeben, dass sie aber nicht tun (IST 0V).
Hab mich auch an NEC gewendet und eine Anfrage zum UPD 16310 gestellt. Vielleicht haben die ja doch noch dieses Bauteil in Ihrem Hause.
Ansonsten habe ich noch keinen Controller des Types sichten können.
Weitere Fehler extern vom Controller sind nicht vorhanden, bezogen auf Schlüsse.
*****Wer helfen kann, einfach schreiben*****
BID = 670511
DonComi
Moin,
Da hast du dir sehr viel Mühe umsonst gemacht.
Die Eingangsdaten interessieren nämlich nicht, die werden von irgendeinem Prozessor erzeugt, und stimmen ja auch für alle anderen Segmente.
Demnach sind deine beiden Ausgangstreiber definitiv im Eimer.
Jetzt kann nur ein Ersatzteil helfen, oder wie von perl vorgeschlagen, eine kleine Schieberegister-Bastelei.
BID = 672346
maiksen
Danke für deine Bestätigung...
Mhh könnte es für diesen Typ UPD 16310 nen Vergleichstypen geben, den man einbauen könnte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500954   Heute : 17521    Gestern : 16862    Online : 233        24.11.2026    20:04
