Ersatzelko gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  16:51:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ersatzelko gesucht
BID = 439052
elkofinder
okay, danke vielmals!
Ich werde nun mal abwarten, ob sonst noch jemand einen Tip hat.
Leider kann ich keinen Finden, der SMD-Elkos 105° 46µF 6.3V anbietet. Oder gibts die garnicht
BID = 439053
cholertinu
elkofinder hat am 26 Jun 2007 10:37 geschrieben :
Ich täte es mal mit 47uF versuchen und den Temperaturbereich gar nicht beachten.
BID = 439054
elkofinder
Danke euch beiden.
Macht nichts. Der Kapazitätswert solcher Elkos ist meist unkritisch.
Probier mal, ob die Karte auch ohne ihn läuft bzw. was dann nicht geht.
Ich werde in dem Fall zuerst einmal die Karte ohne Elko Testen
Ich werde mir trotzdem aber mal einen SMD-Elko 47 µF/6.3V besorgen. Stimmen diese Angaben deiner Meinung nach cholertinu?
BID = 439059
cholertinu
elkofinder hat am 26 Jun 2007 10:46 geschrieben :
Habe ich die Zuverlässigkeit meiner Angaben nicht schon erläutert?
BID = 439063
elkofinder
Doch hast du, deshalb probiere ich die Karte ja auch mal ohne Elko aus und entscheide mich danach für oder gegen einen Einbau eines neuen Elkos. Mal von der anderen Seite her betrachtet, gibt es eine Möglichkeit den abgebrochenen Elko auf seine Leistung zu testen und daraus den Typ zu ermitteln?
BID = 439064
cholertinu
elkofinder hat am 26 Jun 2007 11:04 geschrieben :
Wahrscheinlich willst du eher die Kenndaten als die Leistung des Elkos messen?
Ein idealer Kondensator verheizt nämlich gar keine Wirkleistung. Das nur am Rande.
Falls du die geeigneten Messinstrumente zur Hand hast kannst du mit einem einfachen RC-Glied, einem Frequenzgenerator und einem KO die Kapazität des Kondensators ziemlich genau bestimmen.
Oder etwas einfacher: die Einschalt-Spannungskurve des RC-Glieds messen und aus der Anstiegszeit die Zeitkonstante "tau" und damit die Kapazität ableiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 26 Jun 2007 11:10 ]
BID = 439067
Was für eine Diskussion...
So wie das aussieht, sind tatsächlich die Beinchen abgerissen und die Pads noch heil. Da lässt sich problemlos irgendein bedrahteter Elko liegend hinlöten (die Drähte so kurz wie möglich). 47µF/10V, 16V oder wasweißich - was halt in der Bastelkiste ist. Ein 105°-Typ wäre natürlich fein.
BID = 439068
elkofinder
Das wäre doch eine interessante Arbeit!
Mal schauen ob ich jemanden finde, der mir dabei helfen könnte
BID = 439069
cholertinu
Ltof hat am 26 Jun 2007 11:19 geschrieben :
Da haben wir uns richtig Mühe gegeben, gell?
BID = 439070
elkofinder
na dann Mahlzeit! Danke für den Tip.
Also so was in der Währung MINI EL KONDENSATOR 47 µF 10V -40/105 GR
BID = 439327
elkofinder
Ich wollte nur nochmals danke sagen, hab jetzt einen exakt gleichwertigen Elko auf distrelec gefunden (47j und Temperaturbereich 105°) Jedoch nur dank der grossartigen Unterstützung, insbesondere von cholertinu.
Somit nochmals herzlichen Dank und weiter so!
BID = 439363
cholertinu
Gern geschehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497839   Heute : 14403    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    16:51
