Ersatz-Trimmer für SWR-Meter
Serverzeit: 30 10 2026  11:19:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trimmer (932) swr (174)
BID = 961278
extensor
hab an einem Messgerät einen ausgeleierten 10-Gang (Umdrehungen) Drehko printbefestigt/gelötet und brauche Ersatz - wie ist die korrekte Bezeichnung - irgendwer eine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am 16 Mai 2015 20:19 ]
BID = 961280
Dafür Ersatz zu bekommen dürfte ein Problem werden!
Ich kenne diese Bauform nicht; es scheint sich dabei um eine Sonderfertigung für den Hersteller des SWR-Meters zu handeln.
BID = 961285
Ich schon, aber ich habe sie wohl zuletzt an einem Radio von 1935 oder so gesehen.
Vermutlich sind derartige Trimmer heute nicht mehr zu bekommen.
Falls das Gewinde wirklich ausgeleiert sein sollte, dann nimm eine neue (Messing) Schraube und Mutter und vergiss nicht das Gewinde etwas zu schmieren.
Schwieriger wird es, falls ein Glimmerplättchen verwendet wird, auf dem die Feder gleitet.
Glimmer ist zu bekommen, aber passende Löcher hinein zu bekommen ist eine andere Geschichte. Evtl. könnte man heute eine PTFE-Folie zwischenlegen.
BID = 961298
Murray
Ich kenne sowas noch unter der Bezeichnung Quetscher.
Und Tatsache, wenn man danach googelt kommt auch noch was dabei heraus.
Z.B.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Les.....o.htm
http://www.ebay.de/itm/2x-Trimm-Kon.....03489
etc.
BID = 961545
Natürlich ist mir die Bezeichnung "Quetscher" geläufig, aber diese spezielle Bauform habe ich noch nicht gesehen.
In dieser Spule ist z.B. so ein Quetscher verbaut:
BID = 961546
extensor
danke, mit euren Angaben fand ich die Bezeichnung "mica compression" und die Suche wird schon etwas ergiebiger...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193863270   Heute : 20226    Gestern : 55331    Online : 385        30.10.2026    11:19
