Ersatz LED für Fahrradscheinwerfer
Serverzeit: 30 10 2026  06:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32869)
BID = 971669
Jupp80
ich habe hier einen LED Scheinwerfer von einem Gazelle E-Bike Exellent Chamunix, auf dem Scheinwerfer steht nichts drauf
LED leuchtet nicht, es steht eine Spannung von 2,4 V an der LED an.
Wo bekomme ich so eine LED, der ganze Scheinwerfer kostet beim Händler ca 60,-
BID = 971671
Das ist für eine weiße LED zu wenig.
Teste doch einfach mal die LED im ausgelöteten Zustand mit einem Multimeter im Diodentest-Modus?
Wenn sie defekt sein sollte, kannst du ja mal testweise eine weiße 3W* LED einsetzen.
*) Ich nehme jetzt mal an (hoffe), dass dort eine Konstantstromquelle werkelt. Dann spielt es nämlich keine Rolle, dass du eine 1W LED durch eine 3W LED ersetzt, da der Strom (und damit die der LED zugeführte Leistung) auf den gleichen Wert begrenzt wird.
BID = 971675
BlackLight
Die LED findet man unter dem Namen 'Luxeon Star' praktisch überall. Zu beachten wäre, dass man eine auf einem Kühlkörper kauft, erspart einem einiges an unnötiger Arbeit.
Aber ich teile die Meinung von Offroad, die LED wird wahrscheinlich in Ordnung sein.
BID = 971895
Jupp80
vielen Dank für eure Hilfe. LED war nicht defekt (habe vorher versucht sie auszulöten was sie nicht überlebt hat), eine SMD Diode auf der Platine, vermutlich Konstantstromquelle hatte eine verbogene Kennlinie.
Mit einer BY268 oder SB5100 aus der Grabbelkist läuft es wieder. Auf der SMD Diode stand nichts drauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193855117   Heute : 11834    Gestern : 55331    Online : 378        30.10.2026    6:24
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
