Ersatz für Zenerdiode ECO1103 gesucht
Serverzeit: 02 11 2026  16:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zenerdiode (934)
BID = 600882
Nachdem noch ne Sicherung druchgebrannt ist
Welche ?
Nur reagiert er fast nicht auf Änderungen am Poti. Ich kann da drehen, was ich will, er bleibt praktisch in der schnellsten Postion hängen.
Löte mal das Poti ab (oder Stecker lösen) und überprüfe dessen Funktion nach beiden Enden mit dem Ohmmeter.
BID = 600963
Höbber
Ich habe mich vielleicht unklar ausgedrückt, ich habe die durchgebrannte Sicherung 6A bereits ersetzt. Ohne die geht nichts.
Ich werde Morgen nachschauen, welche es genau war. (Nehme aber an, dass die einfach einen weg hatte.)
Das Poti ist nicht nur neu, sondern ich habe das schon vor Wochen durchgemessen. Das ist ok.
BID = 600994
Oder hat es eins abbekommen, als die Sicherung verreckt ist ?
Die ganze Schaltung befindet sich ja auf Netzspannungsniveau und da kann es schnell mal böse knallen oder Bauteile abfackeln, wenn man mit der Meßspitze einen Kurzchluss nach Masse macht.
Schau dir auch mal die Stellung der Trimmer R140 und R143 an.
Die haben etwas mit der Kompensation von Netzspannungs- und Lastschwankungen zu tun.
Wenn einer davon am Anschlag steht, hat vermutlich schon jemand daran herumgefummelt.
BID = 601002
Höbber
So, Poti gerade nochmal durchgemessen. Hat nen variablen Widerstand von 0...7k auf beiden Seiten und 10k gegenüber den Enden.
Kann es sein, dass es bei höherer Spannung durchschlägt? Eigentlich sollte der variablen Widerstand doch auch bis 10k gehen? Und ich glaube mich sogar daran zu erinnern, dass dem mal so war.
Die Sicherung, die ich ersetzen musste, war eine der beiden Netzsicherungen, also 2 oder 11.
Die anderen beiden Potis sind min. noch eine Viertelumdrehung von einem Anschlag entfernt.
BID = 601045
Die Zenerdiode sollte nicht unnötig viel Leistung haben. Bei Zeners unter 5 Volt hat man einen relativ "runden" Übergang
vom Sperren zum Zenerstrom.
Nimmt man nun eine Zenerdiode mit 1.2 oder mehr Watt, kann es passieren, daß der Arbeitspunkt im "Knie" liegt.
Na, jetzt weiß ich endlich, woher der Spruch mit dem "ins Knie geschossen" kommt...
BID = 601048
GeorgS
Grins :=)
Hallo Höbber,
Nochmal zu der Zenerdiode, da könnte noch ein
kleines Problem sein.
Miß doch mal die Spannung über der neuen Diode.
Hintergrund ist, daß damals, als diese Dioden
jung waren, die Staffelung noch in glatten
Voltzahlen üblich waren, nicht in den E-Reihen-Werten.
Das Original dürfte eher eine 3-Volt Diode gewesen sein.
Als Ersatz könnte somit eine 2,7 Volt besser passen.
Ob das mit den momentanen Problemen zu tun hat,
weiß ich nicht.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 601060
bluebyte
Höbber hat am 10 Apr 2009 07:40 geschrieben :
hast Du das Poti im ausgebautem Zustand gemessen ?
Messe doch einfach die Spg. an Punkt "D" gegen Punkt "12" im Dauerbetrieb.
Dort sollte die Spg. von 0..30V einstellbar sein.
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 10 Apr 2009 13:40 ]
BID = 601063
Da die Z Diode 2 mal verbaut ist Lässt sich die Spannnug an der Intakten messen.
Wozu dann rätseln ???
Gruß Bernd
BID = 601065
bluebyte
GeorgS hat am 10 Apr 2009 12:33 geschrieben :
Georg
Da könnte was dran sein !
Laut Höbber's Messungen dürften an der Z-Diode 110 (ECO 1322) gut 20V abfallen.
Gut möglich also, daß die letzen beiden Ziffern den Spannungswert angeben.
bluebyte
BID = 601070
Höbber
peinlich, Spannung zwischen 2 und 12 hätte ich selber drauf können kommen.
Die liegt zwischen 0 und 33V, je nach Potistellung.
Allerdings hat es mir wieder die gleiche Sicherung rausgehauen. Ich weiss jetzt auch, was sich nicht verträgt:
Wenn das Poti am Anschlag steht (Spannung 0V zwischen 2 und 12) und der Schalter auf Dauerbetrieb steht, und ich erst dann den Hauptschalter auf ein Stelle, knallt die Sicherung raus.
Noch was, was mir gerade einfällt. Kondensator 118 ist nach Stückliste 0.1 mikroF, was ich auch eingelötet habe. Eingebaut war aber ein 0.15er.
Kann das der Grund sein?
Die Spannung über der Diode beträgt in Aus und Tippbetrieb knapp 4V, im Dauerbetrieb je nach Poti Stellung 1...4 V. Wobei beim schnell runterregeln das auch auf 0.6V abfallen kann. Ich bin der Meinung, dass das noch weiter runtergehen sollte?
Es gibt zwar 2 identische Zenerdioden, dass sind aber 1322er.
BID = 601075
Höbber
Ihr macht mich noch zum Marathonläufer (Vom PC zur Maschine ist einmal quer durch die ganze Halle, mehr als 25m Luftlinie
Die andere Diode hat tatsächlich einen Spannungsabfall von ca. 21,7V.
Ich werde wohl nochmal Dioden kaufen müssen... Wie kriege ich nur den Mindestbestellwert hin??
BID = 601077
jeder Gang macht schlank
BID = 601088
Wo denn ?
Ich sehe kein Duplikat der 1103
Anstatt nach und nach alle verschiedenen Zenerdioden im Land aufzukaufen, könntest du dir auch, wie ich bereits vorschlug, einen (oder ein paar) TL431 holen.
Damit und mit zwei Festwiderständen oder einem Trimmer kannst du jeden Spannungswert zwischen 2,5V und über 30V einstellen.
Warum die Netzsicherungen fliegen, ist aber noch nicht klar.
Evtl. passiert das, weil der Stator keinen Strom bekommt.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Apr 2009 15:16 ]
BID = 601091
Höbber
Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste ich dann einen Spannungsteiler installieren (zwischen 12 und 13), um den Ref Wert zu erhalten und hänge dann Anode und Kathode da rein, wo die Diode war.
Und da ich nicht weiss, was für ne Spannung ich eigentlich brauche, sollte ich den Spannungsteiler mit einem Poti anstatt einem Widerstand ausstatten.
Was für Widerstanswerte würden sich für den Spannungsteiler anbieten?
(Ich bin jetzt mal äusserst faul, ich weiss nur, das die üblichen Widerstände max. 0.5W aushalten.)
Ich suche in der Zwischenzeit mal nach dem TL.
BID = 601094
Nimm ein 50k-Trimmer, das passt.
Enden an A und K, Schleifer an Ref. Fertig ist deine einstellbare Zenerdiode.
Dann so einstellen oder berechnen, dass bei der gewünschten Spannung 2,50V zwischen A und Ref liegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194069750   Heute : 47947    Gestern : 74163    Online : 624        2.11.2026    16:26
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
