Ersatz für Printrelais KACO RO 18 310 v 701
Serverzeit: 18 11 2026  03:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1059103
Spatti
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach Ersatz für ein defektes Printrelais.
Type: KACO RO 18 310 v 701
Ist in der Lichtschranke einer Papier-Schneidmaschine verbaut, Bj. ca. 1960.
Leider kann mir der Hersteller (KACO bzw. Hengstler) auch nicht weiter helfen.
Gibt es bei Printrelais irgendwelche Norm-Größen? Das von mir gesuchte Relais ist eher größer als die heutigen, die ich kenne.
Danke im Voraus, Gruß
Spatti
BID = 1059104
Wichtiger als Höhe und Breite ist der Pinabstand. Das ist aber auf deinem Bild nicht zu erkennen.
BID = 1059106
Und wenn alle Stränge reisen kann solch ein Relais auch über Drähte angeschlossen werden. BZW baut man eben einen Zwischensockel aus einer Leiterplatte! (Lochrasterplatine zB)
BID = 1059107
Hotliner
Es kommt bei der Grösse ganz darauf an wieviele Kontakte wirklich benötigt werden, zu eshen sind 2, ob die wirklich benötigt werden ergibt sich auch dem Schaltplan, davon hängt zwangsläufig auch die Grösse des Relais ab, nicht unbedingt nur der Lochrasterabstand der aktuellen Platine.
BID = 1059108
Spatti
Danke für die schnelle Reaktion!
Die Idee mit den Drähten hatte ich auch schon, das wäre meine Lösung, wenn ich nichts Besseres auftreiben kann.
Ich konnte das Relais leider noch nicht ausbauen, deshalb habe ich keine Maße. Und auch welche der 4 Wechsler wirklich genutzt sind, weiß ich noch nicht.
BID = 1059110
Die spinnen,die Briten.
Kannst für reichlich hundert auch noch bekommen...
https://www.radwell.de/de-DE/Buy/KACO/RD18420V701?redirect=true
Ich würd auch was von Finder mit paar kurzen Drähten da dran basteln
BID = 1059112
Onra
Der Aufdruck "zwangsgeführt" deutet auf ein Sicherheitsrelais hin.
Die erhöhten Anforderungen solltest du bei der Suche berücksichtigen.
Guck mal, ob sowas zumindestens von den Abmessungen passt. Im Datenblatt besteht die Konfiguration 310 aus 3 Schliessern und einem Öffner, solltest du auch überprüfen.
Onra
PDF anzeigen
BID = 1059115
Nach 1960 sieht die Platine aber nichts aus. Ich sehe da ein IC und einen 105° Elko, da wirst du wohl ein paar Dekaden falsch liegen.
BID = 1059117
Hotliner
Das nenne ich Mut, ein Relais welches mit 24V bestrommt wird, aber die Relaiskontakte vermutlich 230V-AC schalten sollen oder müssen, dann so einfach "mirnixdirnix" mit banalen Drähten "verlängern" zu wollen.
Dafür gibt es sicher ein passendes Ersatzrelais, aber Heutzutage darf ja alles nix mehr wirklich kosten.
Vielleicht sucht der TE mal bei "elesta" nach dem passenden Ersatzrelais?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 12 Dez 2019 20:53 ]
BID = 1059120
Spatti
@Kleinspannung: Das ist aber nicht das selbe Relais!
@Onra: Danke für den Tipp, das schaut gut aus!
@Mr.Ed: Das mit dem IC ist wirklich komisch... aber auf dem Typenschild stand eindeutig 1960, und eine Lichtschranke mit Glühbirnen mit Schraubfassung hab ich vorher noch nie gesehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331840   Heute : 1392    Gestern : 12669    Online : 520        18.11.2026    3:16
