Entstörkondensatoren gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  14:51:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1065739
Karaorkun
Hallo zusammen
Leider ist die Alte jedoch kaum benutzte Nähmaschinen meiner Eltern Kaput gegangen.
Es sind die Entstör Kondensatoren
Der erste Kondensator hat 2 Anschlüsse, Ero FN 350A, F1740-350-101
Der zweite Kondensator, hat 3 Anschlüsse, Ero FN 350C, F1740-350-301
Kann mir jemand Helfen Wo Ich Ersatz bekomme?
Ich sage schonmahl Herzlichen Dank
Topic angepasst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 25 Apr 2020 21:54 ]
BID = 1065741
Mit den Angaben wird das schwer werden. Steht da evtl. noch mehr drauf?
Was soll "Ent" für ein Betreff sein?
BID = 1065745
IceWeasel
Mr.Ed hat am 25 Apr 2020 20:52 geschrieben :
Ich habe das Topic mal angepasst, sollte nun aussagekräftig genug sein.
BID = 1065748
Was so ne Forensuche alles hergibt...
Scheint nicht die einzige Nähmaschine zu sein,die die ERo Dinger drin hatte
In unserer Nähmaschine sind die Beiden Kondensatoren geplatzt. Da ich bisher die gleichen nicht gefunden habe benötige ich gleichwertigen Ersatz.
Hier die Daten laut Beschriftung auf den Kondensatoren:
Der erste Kondensator hat 2 Anschlüsse, Ero FN 350A, F1740-350-101, 0,05uF, 250V AC, fo=2,4 MHZ, VDE 560-7
Der zweite Kondensator, hat 3 Anschlüsse, Ero FN 350C, F1740-350-301, 0,05uF (Classe X) + 2x2500pF (Classe Y), 250V AC, fo=2,4 MHZ, VDE 560-7, DIN 41171 HPF
Noch Perls Antwort dazu:
Solche XY-Kondensatoren sind in der Tat heute etwas schwer zu bekommen, aber ein Ersatz durch x-beliebige Kondensatoren ist gefährlich und unzulässig.
Das gilt insbesondere für die beiden im zweiten Bauteil enthaltenen 2500pF Y-Kondensatoren.
Diese liegen von den beiden Spannung führenden Leitern nach Masse oder Schutzleiter, und als Ersatz kommen nur wieder mit Y1 odr Y2 spezifizierte Kondensatoren in Frage. Kapazität 2200pF (2,2nF) bis 2700pF (2,7nF).
Des weiteren ist in dem zweiten Bauteil, ebenso wie im ersten, ein 50nF X-Kondensator enthalten, der die beiden Spannung führenden Leiter verbindet.
Auch der darf nur durch einen mit X1 oder X2 spezifizierten Kondensator ersetzt werden, wobei der Kapazitätsbereich unkritischer ist. 47nF (0,047µF) bis 100nF (0,1µF) sind akzeptabel.
P.S.:
Z.B.: https://www.ebay.de/itm/MIFLEX-KSPP.....19354
Sofern der Platz es zulässt, kannst du diesen Kondensator auch anstelle des ersten Bauteils einsetzen.
Der dritte Draht wird dann einfach nirgends angeschlossen .
Und noch meine persönliche Meinung:
Falls deine Eltern nicht grad in ner Mietskaserne wohnen,würd ich die Dinger einfach ersatzlos entfernen.
Funktioniert auch ohne...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 26 Apr 2020  0:16 ]
BID = 1065750
Komisch, sogar das falsche Komma ist identisch... Ist es am Ende die gleiche Maschine?
Bleibt nur die Frage ob es nun auch die gleichen Kondensatoren sind.
Warten wir also auf die fehlenden Angaben, den Ero hat sie ja offensichtlich damals draufgedruckt.
BID = 1065757
Karaorkun
Hallo zusammen
Danke euch für die schnelle Antworten.
Ich habe gestern unsere Miele Waschmaschinen auseinander Genomen
Deshalb konnte ich nicht Antworten sorry.
Der erste Kondensator mit 2 Anschlüssen,
Ero FN 350A, F1740-350-101, 0,05uF (Clossex) ich glaube zu Lesen 250V 24MHz
Der zweite Kondensator, hat 3 Anschlüssen,
Ero FN 350C, F1740-350-301, 0,05uF (Clossex)
Rest kann Ich nicht Lesen die sind so schlimm aufgeplatzt.
Ich versuche mal Fotos Hochzuladen.
Ich Vermute das das die Gleichen sind wie Kleinspannung da rausgesucht hat.
Ich kann natürlich die Kondensatoren auch weg Lassen (wäre auch die Günstigste Variante)
aber die müssen doch für was gut sein?
Leider Funktioniert der Link nicht https://www.ebay.de/itm/MIFLEX-KSPP.....19354
Danke nochmals für eure Hilfe.
BID = 1065758
prinz.
Die sind zur Entstörung das die Maschine nicht in den TV oder Radio haut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1065759
Karaorkun
Hier die Fotos
BID = 1065761
Karaorkun
Hallo prinz.
Dann sind die Kondensatoren ja sehr wichtig.
Habe keine Lust das der Fernseher usw. dadurch Kaput geht.
Danke
BID = 1065787
prinz.
Die Kiste geht eher durch zu viel TV schauen kaputt
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339094   Heute : 8666    Gestern : 12669    Online : 624        18.11.2026    14:51
