Elektrolytkondensatoren vom Mainboard ersetzen
Serverzeit: 03 11 2026  04:45:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 399173
Ja, die Versorgungsspannungen sind ok.
Gewöhnlich ist eine Toleranz von +- 5% erlaubt.
BID = 399175
nabruxas
Monitorspezialist
Elkos dienen zur Spannungsstabilisierung.
Die Komponenten am Mainboard benötigen nun mal eine stabile Versorgung. Zudem ändert sich die Last laufend und zwar ziemlich stark. Ein Prozessor z.B. ist eben keine ohmsche Last.
BID = 399197
crazyguyks
DANKE Leute!
Dann scheint es also geklappt zu haben. Habe auch alle Elkos nochmal mit meiner Lötpistole nachgelötet und sie während die Lötstellen flüssig waren ein wenig hin und her bewegt. Bin richtig glücklich
Aber für die 8 105° Elkos (hab 2 in Reserve gekauft) hat mir der kleine Elektroladen auch 15 Euro abgeknöpft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: crazyguyks am 14 Jan 2007 21:15 ]
BID = 399266
faustian.spirit
zT Low ESR: Wie wäre es denn damit, Standardelkos zu nehmen und nach alter Vätersitte Keramikscheiben beizuschalten?
zT Linearregler: 78xx/79xx haben auch Toleranz! und 12,5V ist noch im Bereich von 5%.
BID = 399770
Beckenrandschwimmer
Die self-monitoring Funktion kannste mal glatt vergessen!
gemessen: 12,45V (mit 0,5%iger Toleranz)
Anzeige: 11,6V
gemessen: 5,13V
Anzeige: 4,845V (die mV - Stelle bringt es ja voll!)
gemessen: 3,32V
Anzeige: 3,456V
gemessen: 1,392V
Anzeige: 1,334V
Also lieber mit einem Anständigen DMM oder wenigstens Multimeter nachmessen
BID = 400761
crazyguyks
Nochmal zu der Spannungstoleranz:
Habe bei +12V Schwankungen zwischen 12,5 und 12,8 Volt!
Die Frage ist: Der Spannungsunterschied zwischen der oberen und unteren Extreme ist also 0,3V, also noch unter 5 %.
Aber die Spannung ist mit 12,8 Volt doch viel zu hoch (eben um 0,8V)!
Ist da das neue Netzteil schuld oder ist das auf nicht funktionierende Elkos zurückzuführen?
Und wie würde sich +12V nur mit gebrücktem Kontakt statt Elko dazwischen verhalten?
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: crazyguyks am 21 Jan 2007 20:15 ]
BID = 400778
Ohne die Elkos läuft das Board nicht mehr vernünftig. Die sind nicht da, weil der Hersteller gerade welche überhatte.
Womit hast du die Spannungen gemessen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103291   Heute : 12702    Gestern : 70074    Online : 402        3.11.2026    4:45
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 854 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.158774852753
