Diskettenlaufwerk 20Polig Anschlussbelegung |
BID = 531971
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
ich habe hier ein Citizen WD 1 Diskettenlaufwerk und suche dazu die Anschlussbelegung. Es ist 20Polig. Hat zwar 26Pole, aber sind nur 20belegt.
Dazu gibt es einen Einschub für das Laptop (Siemens Nixdorf PCD 4 ND) der wie folgt auf dem Bild zu sehen ist aussieht.
Wenn jemand den Stecker kennt und noch dazu eine Belegung parat hat, währe das super!
Zweck ist eine restauration.
Danke Alexander
1 + 1 = 2
BID = 531977
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Nochmal langsam für den bastler.
Das Foto zeigt den Stecker für das Laufwerk? Mach mal ein scharfes Foto, auch vom gesamten Einschub und vom Laufwerk.
EDIT: Das Ding hat doch ein FDD drin... http://www.saschaseidel.de/html/com......html
Irgendwie ist mir die ganze Sache grade unklar.
edit: gemeint ist fdd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 2 Jul 2008 13:09 ]
BID = 531979
Ist Google schon wieder kaputt? http://pinouts.ru/Storage/26pin_microfloppy_pinout.shtml
BID = 531998
Ja, hitzeschaden...
ich habe auch mal gesucht.
Und herausgekommen ist das hier.->
| Code : |
Laptop diskdrive (26pin) to 34 pin MSX drive connector
(Werner Augusto Roder Kai)
FDD-pin MSX drive connector signal name
(26) (34)
1 - (from powersource) +5V
2 8 Index
3 - (from powersource) +5V
4 10 Drive select 0 for drive A: or
12 Drive select 1 for drive B:
5 - (from powersource) +5V
6 Not connected Disk change
7 Not connected Reserved
8 34 Ready
9 Not connected Media
10 16 Motor on
11 Not connected Density select
12 18 Direction
13 Not connected In use
14 20 Step
15 odd pins and powersource Ground, 0V
16 22 Write data
17 odd pins and powersource Ground, 0V
18 24 Write gate
19 odd pins and powersource Ground, 0V
20 26 Track 00
21 odd pins and powersource Ground, 0V
22 28 Write Protect
23 odd pins and powersource Ground, 0V
24 30 Read data
25 odd pins and powersource Ground, 0V
26 32 Side 1 select
Kann ich damit was anfangen? Also, die prutto 20 Adern für ein normales 3,5" fdd nehmen??
Und zu meinem Bild. Zu sehen ist der äußere Anschluss, der auf der Aussenseite des Einschubs zu sehen ist. Im innern des Einschubs liegt selbstverständlich das fdd. Zu dem Stecker brauche ich die Belegung! Auf der Rückseite sind 4 Reihen zu jeh 5Pins, 20 Pins zu sehen. Ähnlich einem SUB-D was den Versatz angeht.
Gruß Alex
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 2 Jul 2008 14:01 ]
BID = 532340
mblau Aus Forum ausgetreten
Wird da so ein FDD gesucht, oder nur die Steckerbelegung? Weil so Kisten liegen da bei mir noch rum, nach FDD schau ich morgen mal..
mfG.
MS
BID = 532349
Auch sehr gerne ein fdd!!
ich habe ein Siemens Nixdorf PCD 4ND mit einem Citizen W 1 D LR102061 !
Findet man bei Google ganz gut!
Also, wenn du sowas noch vorrätig hast...währe ich sehr Dankbar!!!!
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
