Dioden/Z- Dioden Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Dioden/Z- Dioden |
BID = 953953
Ging Stammposter
Hallo an alle Praktiker
wie kann man auf einfachste Art und Weise, wenn dieses optisch nicht mehr möglich ist, eine Diode von einer Z-Diode unterscheiden. Welche Methoden kennt ihr? Oder anders: wie macht ihr es. An praktischen Beispiele wäre ich interessiert.
BID = 953955
Ganz einfach messen ! Dafür benötigst du eine einstellbare Gleichspannungsquelle einen Widerstand zur Strombegrenzung und ein Multimeter, sowie etwas Grundlagenwissen zur Funktion der Diode und der Z-Diode.
BID = 953963
Ging Stammposter
| | Ganz einfach messen ! |
Wenn ich dich richtig verstanden, habe gibt es nur die Möglichkeit eine Minischaltung aufzubauen und die Dioden in dieser Schaltung zu überprüfen.
Danke für deine schnelle Antwort
PS:etwas Grundlagenwissen zur Funktion der Diode und der Z-Diode ist vorhanden.
BID = 953964
perl Ehrenmitglied
| | Oder anders: wie macht ihr es. |
Wenn sie unidentifiziert in der Bastelkiste liegt: Wegschmeissen.
Sonst den Wert anhand der Funktion in der Schaltung rekonstruieren.
Das ist manchmal nicht so einfach, denn es gibt Typen mit Durchbruchspannungen von weit über 100V.
Wenn dann z.B. bei 180V der Durchbruch kommt, weiß man u.U. nicht, ob man es mit einer Zenerdiode, oder einer jenseits ihrer Spezifikationen betriebenenen Gleichrichterdiodezu tun hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458970 Heute : 14341 Gestern : 20435 Online : 845 22.11.2026 18:02 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.511947155
