BID = 560472
cipao Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: ULM
Hallo Liebe Gemeinde,
ich bin auf der suche nach ein paar Dioden die ich nicht so finden kann, oder gibt es dafür vielleicht vergleichbare Bauteile? würde mich freuen wenn ihr mich aufklären könntet.
suche P4KE18A oder vergleichbare Diode in Normale & SMD Ausführung
suche SA5.0 oder vergleichbare in Normale & SMD Ausführung
BZX55C4V7 oder vergleichbare in Normale & SMD Ausführung
also ich bedanke mich schon im voraus und würde mich sehr über eure Antworten freuen
BID = 560493
Otiffany Urgestein
BID = 560502
Peter danke dir, weist du auch vielleicht wo ich es in Deutschland bestellen könnte dies Teile?
BID = 560529
Otiffany Urgestein
BID = 560639
Murray Inventar
Die ersten beiden sind Supressordioden, halt 18 (15) und 5 Volt.
Zum Betrieb sind sie meist nicht notwendig, "nur" zum Schutz vor Überspannungen.
Die Daten findet man aber recht schnell über google etc.
Einfach mal bei den üblichen Bauteilversendern nach diesen Angaben suchen, das sollte dann schon passen wenn du keine höheren Anforderungen stellst.
Die 5.0 dürfte für die 5 Volt und die 18A für die 15/12 Volt-Schiene sein.
Mußt du noch mal mit dem Datenblatt vergleichen.
Glaube bei der SA5.0 sagt die 5 aus was sie schützen soll, aber die 18 bei der P4KE18A wann sie auslösen soll. Also ein kleiner Unterschied
BID = 560644
also wenn ich ganz normal 1N4*** Dioden einbaue bei allem, sollte es doch die Funktion nicht beeinträchtigen oder?
BID = 560649
Murray Inventar
Das bringt nix, da brauchst du auch nix einlöten, das ist genau so gut.
Bis auf die Z-Diode, die solltest schon durch eine richtige ersetzen. Außer die ist auch nur als Überspannungsschutz drin
BID = 560677
Brenner Gesprächig
Beiträge: 140 Wohnort: Hamburg
Moin,
nein, keine "normalen" Dioden 1N4xxx einbauen. Das bringt gar nix.
Suppressor-Dioden werden auch als Überspannungs-Schutzdioden bezeichnet
Die gibt es als unipolare und bipolare Ausführung
P4KE18A = 400Watt, 18V, unipolar
Als Ersatz P6SMB18A (600Watt als SMD) gibt es bei Reichelt.
SA5.0 = 500Watt, 5V unipolar
Ersatz?? Die P6SMB gibt es erst ab 6,8V
Da wäre dann eine P6SMB6.8A sicherlich nur eine Notlösung
Das die Dioden kaputt gegangen sind ist ja schon mal ein Zeichen dafür, das sie gebraucht werden.
Schau am besten die gängigen Anbieter nach Überspannungs-Schutzdioden durch. Da muß doch was mit 5V und mind. 500W zu finden sein.
Üblich sind auch Typen mit 1500W. Die kannst Du ganau so nehmen, wenn die Spannung stimmt.
Gruß Holger
BID = 560732
Murray Inventar
Brenner hat am 1 Nov 2008 23:04 geschrieben :
Das sollte schon so passen
SA5.0 BREAKDOWN VOLTAGE 6,4 - 7,55 V
P6SMB6.8A BREAKDOWN VOLTAGE 6,45 - 7,14 V
BID = 560817
bedanke mich recht herzlich für eure super Hilfe!
BID = 560824
elch Schriftsteller
Beiträge: 510 Wohnort: Düsseldorf
gebraucht hätte ich auch noch die BZX 55 C4V7. Neu gibt es die bei Bürklin. Da kannst du aber nur bestellen wenn du ein Gewerbe hast. In deiner Nähe ist leider keine Filiale, wo man auch privat kaufen kann.
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 560852
Murray Inventar
Die BZX55C4V7 sollte der ZF4,7 bei Reichelt entsprechen (0,5W)
Oder man nimmt die ZD 4,7 (1,3W)
Als SMD ... SMD ZF 4,7 (0,5W)
BID = 560970
Brenner Gesprächig
Moin,
die BZX55C ist ein 0,5W-Typ.
Die ZF4,7 bedrahtet oder als SMD passt.
@Murray
stimmt, da war mein Blick ins Datenblatt zu flüchtig.
Gruß Holger
