Dioden mit min. 1000V und min. 10A und niedrigen Durchgangswiderstand
Serverzeit: 24 11 2026  14:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 816657
beim Diebstahl werden die Module einfach abgezwickt oder ausgesteckt
Eben.
Und deshalb würde ich an einem sicheren Ort, z.B. am Wechselrichter, den Strom praktisch ohne Spannungsabfall durch eine niederohmige Transformatorprimärwicklung schicken.
Auf der Sekundärseite entsteht dann nur eine Spannung, wenn sich der Strom in der Primärwicklung ändert.
Prinzip Stromwandler.
Man kann die ganze Geschichte problemlos so auslegen, daß sie nur auf sehr schnelle Stromänderungen, wie sie beim Abzwicken oder Kurzschliessen entstehen, reagiert.
Nachts könnte man einen geringen Strom in die Solarmodule einspeisen um die Überwachung aufrecht zu erhalten.
Probleme, die aber sicher lösbar sind, sehe ich dabei haupsächlich in den Stromschwankungen, die der Wechselrichter selbst verursacht und in den Induktionsströmen bei Gewittern.
BID = 816790
Grimm
Hallo Perl,
ein sehr interessanter Vorschlag.
Stromwandler habe ich ja sowieso an jeden Wechselrichter, zur Funktionskontrolle und Erkennung von Störungen.
Auf der AC Seite sind bis zu 40A vorhanden bei der Einspeisung, da kann man mit Stromwandler gute Meßergebnisse erzielen. Aber in der Nacht wenn ich da z.B 20mA durch die Solarleitungen, Module und Wechselrichter schicke wird am Stromwandler vermutlich keine Spannung ausgegeben.
Auch schalten sich die Wechselrichter ab und zu kurzzeitig ab, wenn im Netz kurzeitig die Frequenz oder Spannung schwankt, dann fliest auch in der DC-Seite kein Strom.
Ich möchte aber vermeiden das ich Fehlalarme bekomme, dann nimmt man den Alarm irgend wann nicht mehr ernst.
Das mit dem Stromwandler werde ich in den nächsten Tagen mal testen, ob bei z.B 50mA an den Stromwandlern sich was tut.
PS
Du hast mir bereits in der Vergangenheit gute Tips gegeben die ich gut umsetzen konnte nochmals im nachhinein DANKE perl.
BID = 816816
Du solltest damit ja nicht den Wechselstrom überwachen, sondern den Gleichstrom.
Außerdem wird der Stromwandler nicht als solcher, also sekundärseitig kurzgeschlossen, betrieben, sondern mit sekundärseitigem Leerlauf.
Dann ist die Ausgangsspannung i.W. durch die primärseitige Stromänderungsgeschwindigkeit gegeben.
Man muß dann sogar aufpassen, dass es beim Ein- oder Ausschalten von höheren Strömen nicht zu Überspannungsschäden kommt. Spannungsbegrenzer, z.B. antiparallele Dioden, helfen dagegen.
Nur mal als Zahlenbeispiel:
Wenn die 20mA innerhalb von -beim Abknipsen realistischen- 20µs verschwinden oder auf den doppelten Wert ansteigen, dann beträgt die Stromänderungsgeschwindigkeit 1000A/s.
Um den gleichen Spitzenwert mit einer sinusförmigen 50Hz Spannung zu erreichen, wären 2,25Aeff erforderlich.
Damit aber so hohe Stromänderungsgeschwindigkeiten möglich sind, dürfen zu überwachende Solarzellen nicht parallelgeschaltet werden, sonst verhindert deren hohe Kapazität die schnelle Stromänderung. Dann gibt es erst Alarm, wenn die letzte der Parallelschaltung abgeknipst wird (und die anderen schon auf dem LKW sind ).
Eine Parallelschaltung darf also erst hinter dem Überwacher stattfinden.
BID = 816827
Ich hätte da eine Diode für dich; allerdings ist bei 130V schon mit einem Spannungsabfall von 45V zu rechnen
P.S.
Warum nimmst Du nicht einfach 10Stck 1N4007 parallelgeschaltet?
Vielleicht wird es nötig sein noch 10Stck niederohmige Widerstände zu integrieren, aber eine Diode für die hohe Spannung mit dem Stromfluß wirst Du wohl nicht finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Feb 2012 13:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495215   Heute : 11778    Gestern : 16862    Online : 476        24.11.2026    14:31
