DIL Bausteine ersetzen...
Serverzeit: 25 11 2026  22:00:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 462839
Yogixxx
Hallo Ihr!
Nun, ich mache gerade meine Studienarbeit und habe was von meinem Prof bekommen...
Eigentlich schient es recht simple zu sein.
Es ist ein kleiner handlicher Kasten, welcher eine Frequenz erzeugen kann.
Da er mit 4x1,2V betrieben wird und recht "groß" ist, soll ich ihn ein bissel modifizieren und handlicher (kleiner) machen.
In dem Kasten befinden sich allerhand Widerstände Kondensatoren etc. und DIL-Bausteine.
8 Stück an der Zahl.
Da ich mich nicht so gut mit den Bausteinen auskenne, wollte ich euch fragen, wie ich da am besten dran gehe.
Ich habe da folgende Bausteine:
1x 4060 VCO
1x 4020 Frequenzteiler
1x 4015 Schieberegister
2x 4030 4xEXOR2
1x 4011 4xNAND2
1x 4073 3xAND3
1x 555 Monoflop
Gibt es da was, um die ganze Sache zu verkleinern???
Wisst ihr, was ich meine???
Habe auch ein Bildchen von meiner Schaltung
beigefügt.
Danke für euere Hilfe!
Tobias*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yogixxx am  9 Okt 2007  9:50 ]
BID = 462843
Momentan kannst du nur die Bauteile dichter packen, oder bau das ganze mit SMDs auf, dann wird es deutlich kleiner.
Leider hast du statt dem Schaltbild ein Layout angehängt, sonst hätte man mal schauen können ob man an der Schaltung was ändern kann, oder muß die so bleiben?
BID = 462897
Diese ICs sollte es alle als SMD-Version geben.
Ich schätze dass, wenn du auch die übrigen Teile anpasst, die Platinenfläche nur noch 1/3 bis 1/4 der jetzigen beträgt.
Was ist das grosse Teil am unteren Rand ?
Etwa ein Netztrafo ?
Der hätte dort nichts zu suchen, denn schon jetzt werden die dafür erforderlichen Mindestabstände unterschritten.
BID = 464424
Yogixxx
Hi!
Erstmal danke für euere Antworten!
War die letzte Woche krank, deswegen jetzt erst die Rückmeldung!
Also das nur ein Layout vorliegt liegt daran, dass ich nur das habe.
Leider kann Eagle das nicht in umgekehrter Reihenfolge machen.
Aber das ist nicht all so schlimm. Ich werde mir jetzt die ganzen Bauteile als SMD´s heraus suchen.
Weiß da jemand ne Adresse, wo ich die gleichwertigen Bauteile direkt sehen kann?
Der 4030 ist als SMD der ???
etc.
Wäre sehr hilfreich.
Die Widerstände und so, dürfte ich irgendwie hin bekommen.
Und ja, es ist ein "Trafo".
Da gibt es aber auch heute andere Abmessungen von. Das habe ich schon in Erfahrung gebracht. (probiere dann auch die Normabstände einzuhalten!!)
Gruß***
BID = 464427
Mista X
Morgen,
schau mal bei http://www.reichelt.de rein.
Die Bezeichnung für einen 4030 in SMD ist die gleiche, nur das sich die Bestellnummer etwas unterscheiden dürfte. Z.B. statt MOS4030 halt SMD4030 oder so. Musste halt mal schauen.
Dort suchst du nicht lange nach den ICs und anderen Bauteilen.
SMD Trafo dürfte aber etwas schwer werden, einen solchen aufzutreiben, da wirst du wohl bei der konventionellen Technik bleiben müssen.
Mista X
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mista X am 16 Okt 2007  8:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530372   Heute : 24369    Gestern : 22653    Online : 472        25.11.2026    22:00
