Demultiplexer
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Demultiplexer
BID = 448722
anderl87
ich bin auf der suche nach einen Demultiplexer. Und zwar würde ich einen benötigen der mehrerer Multiplexer in einen hat weil ich 2 kanäle immer nur pro multiplexer verwenden möchte. Vielleicht gibt es ja da einen der vielleicht 1 zu 2 umsetzt und das vielleicht 3 mal in einem Baustein integriert ist.
Weis da von euch jemand bescheid??
Anderl
BID = 448730
faustian.spirit
Was soll den (de)multiplext werden - Anzeigen, Audio-, Video-, Digitalsignale?
Suchst Du vielleicht nach einer kompletten Übertragungsstrecke für irgendeinen Signaltyp, die durch Zeitmultiplex Drähte spart?
BID = 448753
anderl87
ich möchte 56 LED`s ansteuern mit einen mikrocontroller und damit ich keine so große hadware brauche möchte ich jeweils einen output auf 2 LED`s aufteilen. Aber damit ich auch mal fast alle mit voller leuchtkraft leuchten lassen kann möchte ich nicht zu viele LED`s an einen MUX betreiben.
Andreas
BID = 448775
clembra
Je nachdem was es werden soll, würde ich entweder eine Matrix empfehlen, wie sie bei größeren flächen, z.B. bei Laufschriften verwendet werden. Dabei werden die z.B. Zeilen durchgeschaltet und die entsprechenden Spalten aktiviert. Dabei werden die LEDs mit einem Strom, der über dem dauerstrom liegt (aber unter dem Peak-Strom ) gepulst.
Normale D-Flipflops sind auch geeignet. Die Datenleitungen von mehreren D-FF ICs dann parallel schalten und mit dem µC verbinden und die Clock-Leitungen je an einen eigenen Pin des µC.
Wenn die LEDs ehr für sich sind kann man auch mit Schieberegistern arbeiten. Dann brauch man nur 3 Pins, egal wie viele LEDs man benutzt.
Beschreibe doch bitte etwas genauer, wofür du das verwenden möchtest, dann können wir bessere Empfehlungen zu dem einen oder anderen System geben.
PS: um welche µC-Familie handelt es sich?
BID = 448781
anderl87
Atmel
mega16 oder 32 ka weis noch nicht genau.
BID = 448794
clembra
...und wie sollen die LEDs angeordnet werden bzw. was soll angezeigt werden?
BID = 448801
anderl87
4x7 blau und 4x7 weiß verteilt auf DIN A2 und ich möchte einmal alle blau, einmal alle weiß, diagonal weißblauestreifen, und dann nochmals eine blaue und eine weiße ich möchte ein wappen meines lieblingsvereins beleuchten:-))
Anderl
BID = 448826
Her Masters Voice
Ich denke mal da wären Schieberegister das Mittel der Wahl. Wurde hier und im Mikrocontroller.net schon zur Genüge durchgekaut. Inklusive Programmbeispiele.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 448858
clembra
Wenn du auch noch etwas dimmen bzw. überblenden möchtest wäre auch eine Multiplexschaltung möglich. Gibt es auch schon im Forum, Schlagwort "Matrix".
Soll aber nicht heißen, dass wir es nicht spezifisch klären, nur auf die Grundlagen habe ich jetzt keine Lust
BID = 449385
anderl87
Ich nehme nun den 74HCT4053 her!
Andreas
BID = 449529
clembra
Einen Analog-Multiplexer für LEDs
na da solltest du nochmal drüber nachdenken...
Empfehlen würde ich einen C-Mos 4094 auf 8 LEDs, evtl. plus ULNxyz
BID = 450146
anderl87
meinst du einen HC-Typen?
BID = 450179
clembra
in Bauteilen bin ich nicht so besonders.
Falls du den 4094 meintest, ich meine den 4094, keinen 74??4094
Falls du den ULN??? meinst, dazu gibt es bereits viel im Forum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494541   Heute : 11104    Gestern : 16862    Online : 835        24.11.2026    13:44
