Defektes Trimmpotentiometer ersetzen aber wie?
Serverzeit: 22 11 2026  23:27:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trimmpotentiometer (22)
BID = 975170
HerrNausG
Hallo allerseits;
Mein erster Beitrag hier und (natürlich) gleich ein Problem: Ich möchte an einem Wellness/Reizstromgerät den defekten Trimmpotentiometer austauschen.
Das Problem: Ich bin ein Dummie auf dem Gebiet der Elektrotechnik.
Vielleicht bringt man es ja trotzdem hin. Es sind ja nur 2 Fragen
1.Woher bekomme ich das passende Ersatzteil?
2.Wie ersetze ich es gegen das defekte Teil?
Auf dem Trimmpotentiometer steht "250K XX 1M" wobei XX 91 sein könnte, genau kann ich das nicht erkennen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Einen besinnlichen 1.Advent wünscht Herr N. aus G.
BID = 975172
Von Reichelt, Conrad oder bei einem der vielen anderen Elektronikhändler.
Defektes Teil auslöten, neues Teil einlöten.
BID = 975183
HerrNausG hat am 29 Nov 2015 15:07 geschrieben :
Reicht doch.
Also 250kΩ.
Nun noch das Rastermaß gemessen (sieht mir nach 10 oder 15mm aus)
und dann weiter wie oben schon gesagt.
BID = 975184
Dürfte 15mm sein, PT15 Reihe von Piher mit Steckachse.
BID = 975213
Wie wäre es denn damit?
http://www.ebay.de/itm/Sortimente-T.....p;has
Leider nicht erkennbar, ob lin oder log.
P.S.
Woher willst Du wissen, daß ausgerechnet das Poti defekt ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Nov 2015 21:56 ]
BID = 975214
Otiffany hat am 29 Nov 2015 21:49 geschrieben :
Vielleicht zur Sicherheit noch das:
http://www.pollin.de/shop/dt/Njk5OT......html
BID = 975223
HerrNausG
Holla, hier wird einem ja geholfen! Vielen Dank schon mal.
Noch eine Verständnisfrage: Kann es überhaupt sein, dass das Trimmpoti defekt ist, wenn aus dem Gerät kein Strom mehr fließt. Bei defekten Widerständen kenne ich das eigentlich eher so, dass immer volle Leistung ankommen müsste.
Nicht dass ich noch einen falschen Fehler diagnostiziert habe.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich nur einen passenden Trimmpoti in der richtigen Größe besorgen und eben einbauen.
Wo ist das Teil angelötet? Oder besser zum Fachmann bringen, nur: welcher Beruf ist das eigentlich? Das Gerät kostet trotz bescheidener Technik satte 230 € neu und ich möchte es nach Möglichkeit nicht schrotten.
Schönen Abend noch!
BID = 975230
Bei deinem technischen Wissen, solltes Du lieber die Finger von dem Gerät lassen! Wenn mich nicht alles täuscht, unterliegen solche Geräte besonderen Sicherheitsbestimmungen (Medizintechnik)!
P.S.
Hast Du mal gesucht, ob Du irgendwo eine defekte Sicherung findest?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Nov 2015 23:35 ]
BID = 975231
Das kann an dem Poti liegen, ebenso an jedem anderen Bauteil in dem Gerät.
Das Poti ist dann allerdings relativ unverdächtig, sofern es nicht mechanisch beschädigt wurde.
Na auf der Platine.
Bei deinen praktisch nicht vorhandenen Kenntnissen würde ich dir von einer Selbstreparatur abraten, denn vermutlich fehlt dir auch das notwendige Werkzeug. Mit dem Bratkolben vom Dachdecker zerstörst du das Gerät, du brauchst schon eine Lötstation.
Löten kann dir das jeder Elektroniker, Fernsehtechniker o.ä. Ob die aber gewillt sind das zu machen ist eine andere Frage. Medizingerätetechniker sind eher bei den jeweiligen Herstellern oder in Krankenhäuser zu finden.
Gibt es vom Hersteller keinen Service?
Ansonsten mach mal Bilder von beiden Seiten der Platine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Nov 2015 23:59 ]
BID = 975233
nabruxas
Monitorspezialist
Also fangen wir von vorne an!
1.) Was ist das für ein Gerät? --> Hersteller und Modellbezeichnung, eventuell einen Link zur BDA!
2.) Welches Problem hat das Gerät? --> Eine aussagekräftige Fehlerbeschreibung erspart seitenlanges Getippsel und Herumraten bei der Fehlerursache.
3.) Fotos von der gesamten Leiterplatte (Vorder- und Rückseite) machen!
BID = 975257
HerrNausG
Mahlzeit!
Also auf das Trimmpoti bin ich gekommen, weil noch ganz leicht Strom durch die Elektroden fließt, wenn man es an die Zunge hält bemerkt man es. Bin zwar ein Dummie auf dem Gebiet aber logische Schlüsse traue ich mir durchaus zu. Ehrlich gesagt ist es auch das einzige Teil des Geräts, das erkennbar austauschbar zu sein scheint. Ich dachte, der Trimmpoti wird nur "geclipst".
Ich hatte schon mal das selbe Gerät und es ist genau das selbe Problem aufgetreten, es muss also ein Verschleißteil sein.
Es ist KEIN medizinisches Gerät sondern ein Wellness-Gerät, ähnlich einem Magnetfeld-Generator. Hilft die Bedienungsanleitung?
Sicherung ist keine zu erkennen. Zumindest keine, die ich als solche identifizieren kann. Ist die andere Seite der Platine nützlich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerrNausG am 30 Nov 2015 14:49 ]
BID = 975259
2N3055
Na unbedingt! Auf der Unterseite sitzt vermutlich die ganze Technik.
Sind die Batterien eventuell leer?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 975260
HerrNausG
Nein, die Batterien sind nicht leer, man kann es auch mit Netzteil betreiben, ändert nichts am Zustand.
Ich hatte die Platine schon mal ausgebaut, auf der anderen Seite sieht man (ich) gar nichts.
BID = 975261
Hat dieses ominöse Gerät denn auch einen Namen und einen Hersteller?
Nö, alles andere ist ebenfalls austauschbar. Das ist alles gelötet.
Nein, das wird alles gelötet, das ist doch kein Lego
Oder eine, evtl. gewollte, Schwachstelle in der Konstruktion.
Wenn es das Poti wäre, würde es im Normalfall erstmal anfangen zu kratzen, also aussetzen.
Das würde ich bei einem Reizstromgerät nicht empfehlen. Wenn es doch mal funktioniert bekommst du den Knoten so leicht nicht wieder aus der Zunge raus.
Generell sollte man damit am Kopf vorsichtig sein, ebenso im Brustbereich.
BID = 975277
nabruxas
Monitorspezialist
Ich bin dann mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466308   Heute : 21688    Gestern : 20435    Online : 241        22.11.2026    23:27
