Defekte Bypasselektroden PV-Module (Vergleichstyp)
Serverzeit: 25 11 2026  09:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1035306
Exciter
ich habe nach einem Blitzeinschlag das Problem, dass die Bypassdioden einiger Module meiner Photovoltaikanlage durchgebrannt sind.
Leider gibt es den Hersteller der Module nicht mehr, so dass ich dort keine Infos bzw. Ersatzteile beziehen kann.
Auch Google spuckt nicht wirklich hilfreiches dazu aus.
Die Module haben jeweils 175 Wp, 48 Zellen und 2 Dioden (Tyco SL 1010).
In einem Merkblatt von TYCO habe ich folgende Nachfolgetypen gefunden:
"In solar jb assy where diode SL1010 is used; alternates for SL1010 will now be specified: diode SL1110 or SL1110B. Spec. for SL1110 is 108-94119 and for SL1110B is 108-2444"
In einem Datenblatt eines anderen Modulherstellers habe ich folgende Angabe gefunden:
"The bypass diode of Junction Box is Tyco-SL1110, 40V, 15A rated"
Leider kann ich nirgendwo einen Shop finden, der eine dieser Dioden anbietet.
Und meine Kenntnisse reichen nicht aus, um einen Vergleichstyp zu finden.
Kann mir evtl. jemand eine Diode nennen, die ich dort einsetzen kann?
Ich danke im Voraus!
BID = 1035315
Das sind Schottkydioden 15V, 40A. Da könntest du z.B. 15SQ040 oder 15SQ045 nehmen.
BID = 1035327
Das gezeigte Exemplar ist aber höchstens für 3A gut, evtl. noch weniger.
Leider fehlt ein Größenvergleich, aus dem man auch auf die Leistung schliessen kann.
Mehr von den elektrische Daten, oder sogar ein Link auf das Datenblatt könnten auch hier helfen.
BID = 1035365
Exciter
Ich habe mal das Datenblatt eingescannt und die Diode vermessen:
BID = 1035401
Ich habe ein Dokument gefunde, das sich speziell mit den Bypass-Dioden für Solarmodule befasst, und demnach entspricht deine Baugrösse DO-201AD (P300) tatsächlich einer Diode, die unter bestimmten Umständen kurzzeitig bis zu 15A verkraftet: www.vishay.com/docs/89398/solarcell.pdf
Auf jeden Fall kommt sie auch bei erhöhter Temperatur mit den ca. 8A zurecht, die dein Solarmodul im Kurzschlussfall liefern könnte.
Wenn keine baulichen Gründe dagen sprechen, würde ich die Dioden glatt durch so etwas ersetzen: https://www.pollin.de/p/schottky-diode-140140
Sonst muss man eben in den sauren Apfel beißen und das Zeug beim Distri bestellen, z.B.: http://de.farnell.com/on-semiconduc.....83377
http://de.farnell.com/vishay/vsb154.....64886
BID = 1035418
Murray
das ist nicht gerade Mangelware
https://www.conrad.de/de/schottky-b......html
https://www.voelkner.de/products/25.....89728
https://www.reichelt.de/SB-SKE-4F-D.....17017
etc.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  8 Mär 2018 12:27 ]
BID = 1035440
Exciter
Danke für vielen Tipps.
Ich denke mal, dass ich mit diesen Dioden nichts falsch mache, oder?
https://www.voelkner.de/products/52.....-data
BID = 1035447
Sollte ok sein.
Der etwas grössere Durchmesser dieser Diode macht hoffentlich keine Probleme.
Denke daran, dass solche Dioden ihre Abwärme gewöhnlich über die dicken Anschlußdrähte in die Platine ableiten.
Wenn dort also zur Kühlung größere Metallflächen vorhanden sind, dann macht man die Anschlußdrähte der Diode möglichst kurz.
Wenn aber die Wärmeabfuhr auf diese Weise fraglich ist, lässt man die Anschlüsse lang und hofft, dass die kühlende Wirkung der dicken Drähte ausreicht.
Das hört sich für mich so an, als sei das die Kombination von einer Bypass-Diode mit einer Rückstromdiode.
Bypassdioden braucht man nur, wenn die Module in Reihe geschaltet werden, und Rückstromdioden verhindern bei Parallelschaltung einen Stromabfluss durch abgedunkelte oder defekte Module.
BID = 1035456
perl hat am  8 Mär 2018 23:31 geschrieben :
... Die Module haben jeweils 175 Wp, 48 Zellen und 2 Dioden
Das hört sich für mich so an, als sei das die Kombination von einer Bypass-Diode mit einer Rückstromdiode ...
Die Module haben einen Mittenanschluss und jeder Zweig hat eine Diode. Rückstromdioden sind nicht integriert.
BID = 1035460
Exciter
Ich habe noch mal nachgesehen:
Es sind 2 identische Dioden verbaut.
Und der größere Durchmesser wird keine Probleme machen.
Platz satt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Exciter am  9 Mär 2018  9:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518295   Heute : 12274    Gestern : 22653    Online : 261        25.11.2026    9:21
