DC Hohlstecker /-buchse (Kombi/Dimensionierung)
Serverzeit: 18 11 2026  12:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hohlstecker (219)
BID = 1101279
unclejamal
Frage bezüglich der geometrischen Dimensionierung von DC Buchse und Hohlstecker.
Würde das Standardmaß mit Aussendurchmesser 5,5mm wählen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob der Pindurchmesser für Buchse und Stecker gleich sein muss, z.B. 2,1mm.
Oder wählt man bei der Buchse einen Innendurchmesser von 2,35mm da diese Pins ja oft geschlitzt sind und diese dann beim Einstecken eines Steckers mit Innendurchmesser 2,1mm dann "gequetscht" wird damit die eben gut drauf stecken?
Danke
BID = 1101290
Passend
BID = 1101291
unclejamal
Danke, aber bezieht sich dein "passend" darauf, dass Buchse und Stecker innen beidesmal die 2,1mm haben...
...oder darauf, dass Buchse innen 2,35mm und Stecker innen 2,1mm hat?
PS: oder vielleicht sogar auf beide Paarungen?
BID = 1101292
2,5er Stecker in 2,5er Buchsen. 2,1er Stecker in 2,1er Buchsen.
2,5er Stecker in 2,1er Buchsen haben keinen Sicheren Kontakt. 2,1er Stecker gehen nicht in 2,5er Buchsen. Falls doch, nie wieder raus.
Und für aufgebogene gefederten Stifte gilt das gleiche. Die haben dann nur punktuell Kontakt und werden u.U. heiß.
BID = 1101297
unclejamal
ok, dann gleiches Maß für Stecker und Buchse. Alles klar.
PS: ich hab nicht von 2,5mm geschrieben sondern von 2,35mm
BID = 1101305
nabruxas
Monitorspezialist
Dann schreibe doch eine Artikelnummer dazu und verlinke ein Datenblatt.
Was meinst Du wie viele Hohlstecker es gibt?
Hunderte!!!
BID = 1101598
unclejamal
Es geht mir ja nicht darum ob der spezifische Stecker Marke X Typ x mit Buchese Marke Y Typ Y zusammenpasst. Daher kein Link eines Produktes
Das war ja eine allgemeine Frage. Die Paarung zueineander (Durchmesser Stift/Loch) sollte ja herstellerunabhängig sein.
SG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unclejamal am  6 Sep 2022 10:08 ]
BID = 1101600
Genau, dafür sind die Teile auch genormt. Und es muss entsprechend jeweils der Typ mit identischen Werten gewählt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337595   Heute : 7165    Gestern : 12669    Online : 667        18.11.2026    12:40
