DB3 C118 suche Vergleichsbauteil
Serverzeit: 23 10 2026  01:12:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1058185
hajo2121
Guten Tag,
ich habe ein defektes Dimmermodul KD-528GK aus einer Halogenstehlampe.
Vermutlich ist das Bauteil DB3 C118 defekt. Da ich nur über elektronisches Halbwissen verfüge, kenne ich mich mit Schaltspannungen etc nicht aus.
Da die Lampe schon ca 20 Jahre alt ist, gibt es wohl kein Ersatzmodul und das Bauteil mit der Bezeichnung ist auch nicht zu finden trotz intensiver Recherche.
Die Lampe ist meiner Frau sehr wichtig da es ein Erinnerungsstück ist.
Weiß jemand vielleicht näheres über das Bauteil und kann mir ein Vergleichsmodell
nennen? Hat z.B der "DB3 STM von Reichelt" oder der "diac DB3 3,6V DO35 2 pin" die gleichen Eigenschaften ?
Vielen dank im Voraus
BID = 1058205
Warum sollte der C118 defekt sein?
Wie hast du das geprüft?
BID = 1058215
Jornbyte hat am 24 Nov 2019 20:58 geschrieben :
Ein Bild würde mal wieder mehr wie 1000 Worte sagen.
C118 ist ohne dem bei mir erst mal ein Kondensator.
BID = 1058232
hajo2121
Das Bauteil ist kein Kondensator sondern heißt "DB3 C118" , ist also ein DB3 Typ C118. Im Foto ist es das kleine blaue Bauteil oben rechts (auf der Platine doppeltes Dioden Zeichen.
BID = 1058234
hajo2121
es ist wohl eine Triggerdiode / DIAC, aber welche werte hat der TYP C118 bzw kann ich da jede x-beliebige 2-pin DB3 nehmen?
Der Fehler hatte sich so geäußert, dass der Strahler erst nach dem Ausschalten trotzdem weiter leuchtete, und nach dem Strom-Stecker Ziehen nicht mehr an ging.
Nach längerem Suchen hatte ich dann Fehlerbeschreibungen ähnlicher Dimmer Module gefunden die besagten, dass das Bauteil am häufigsten kaputt geht. So bin ich darauf gekommen. Nur das Bauteil mit genau dieser Bezeichnung "db3-C118" habe ich nirgendwo gefunden.
BID = 1058235
Wenn dann ist es Bauteil D1 und ist eine Suppressordiode.
Wie hast du die geprüft??
BID = 1058238
Ja könnte auch ein Diac sein, dennoch die Frage.. wie geprüft?
-> STMicroelectronics DB3 DIAC 36V, 2A, 2-Pin DO-35 so isses...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 24 Nov 2019 23:11 ]
BID = 1058239
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Scheint ein DIAC zu sein. IM Google einfach "DB3 diac" eingeben.
Baldur
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1058240
hajo2121
Danke erst einmal für die Antworten
ich habe es bislang nicht geprüft. Man muss wohl eine Schwellenspannung anlgen und sehen ob die 220V durchgeschaltet werden. Diese Mittel zum Testen habe ich leider nicht. oder gibt es eine andere Möglichkeit ?
BID = 1058241
Wenn dann sind es 36V.
BID = 1058242
hajo2121
das wäre ja meine Frage. sind alle DB3 Diac´s gleich bzw kann ich da jeden nehmen?? Dann würde ich auf Verdacht einfach eine neue einlöten und sehen ob es funktioniert.
BID = 1058245
DB3, DB4, SMDB3 sind kompatibel. Die sind für billig Geld zu bekommen.
BID = 1058246
hajo2121
Vielen dank. Das hilft mir erst einmal weiter. Melde mich dann noch einmal ob es geklappt hat.
BID = 1058255
Sogar jeden handelsüblichen DIAC. Deren Daten sind recht ähnlich.
Es ist aber möglich, dass auch das Poti beschädigt wurde.
Du solltest mal mit einem Ohmmeter überprüfen, ob der Widerstandswert sich kontinuierlich verändern lässt, oder ob Teile der Widerstandsbahn weggebrannt sind.
BID = 1058274
hajo2121
Danke für den Tipp. Das Poti ist heile geblieben
© x sparkkelsputz        Besucher : 193616816   Heute : 1670    Gestern : 34773    Online : 376        23.10.2026    1:12
