Daten von Ferritkernen
Serverzeit: 25 11 2026  00:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 45696
elch
hallo
die Daten für Kerne von Epcos kannst Du auch auf der
Bürklin Seite http://www.buerklin.de/ bekommen.
In der Kataloggruppe "D" ganz unten sind die Daten
für die Kerne
mfg elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 45697
endstufentuner
vieleicht kann ich da meine senf ein bischen dazugeben.
ich habe selber schon endstufen von autos umgebaut.
und zwar das schaltnetzteil.
original sind diese mit ringkernen ausgeführt.
nur die leistung ist zu klein die mann mit ringkernen übertragen kann weil die zu früh in die sättigung gehen.
ich habe jetz einen pm kern genommen den es bei distrelec gibt die bezeichnung ist pm 74/59.
hatte nur noch eine kleine anpassung der frequenz des sg 3524 durchführen müssen.
das netzteil hat +- 70 volt.
mit diesen kernen kann man grössere leistungen übertragen.
BID = 45765
chilla
hi an alle,
ihr habt mir super geholfen. Dank euch konnte ich jetz mal die Datenflut aus dem internet ein bisschen in meinem Kopf ordnen.
werde jetzt dann mal bei bürklin (danke elch... ) mal ein paar kerne bestellen.
Falls jemand mal ein ähnliches Problem wie ich hat:
mal ein Link, wo von Epcos die Daten von allen Materialien angegeben sind (mit vielen Diagrammen...)
http://www.eastern-components.com/e.....s.pdf
@endstufentuner:
über distrelec komme ich zu schuricht, wo man, soviel ich weiss nicht als Privatmann bestellen kann. Trotzdem würde mich mal ein Schaltplan einer Autoendstufe (bzw. deren SNT) interessieren. Falls es keine zu große mühe macht, und wenn du gerade was zur hand hast, würde es mich freuen, wenn du mir einen Schaltplan zukommen lassen könntest.
aber danke noch mal an alle!
mfg CHillA
BID = 45779
elch
hallo chilla
leider kannst Du als Privatperson bei Bürklin nichts bestellen, die verkaufen an privat nur in ihren Filialen.
Ich weiß nicht wo Du wohnst und ob bei Dir eine Filiale in der Nähe ist. Wir haben hier eine, ich bin auch oft mal da, weil die gute Qualität haben (Industrie). Wenn Du keine Möglichkeit hast das da direkt zu kaufen, sag mir bescheid, ich bring es mit und schicke es Dir zu. Bei den Preisen im Katalog mußt Du allerdings immer die MwSt dazurechnen.
Ist halt für die Industrie gemacht.
viele Grüße
elch
BID = 45935
chilla
hi,
stimmt, du hast recht.
Die nächst Bürklin-Filiale ist in München, das ist ca. 60 km von mir entfernt.
Da ich noch keinen Führerschein habe, kann ich leider noch nicht mit dem Auto fahren, aber ich kann ganz gut mit dem Zug hinfahren.
trotzdem vielen Dank für dein Angebot!!
mfg CHillA
BID = 45990
andi.pdf
bei ebay läuft grad ne Auktion über 10 komplette Epcos-Kernsätze ETD29 aus N67 incl. Spulenträger. Könnte ein Schnäppchen sein. (Ich bin nicht der Verkäufer !)
Andi
BID = 46047
chilla
@andi:
danke, aber erstens ist mir die Kerne ein bisschen zu klein und haben ausserdem einen 1mm Luftspalt und sind dadurch (durch die hohen Magnetisierungsströme) für einen SNT-Übertrager mit gutem Wirkungsgrad nicht zu gebrauchen.
trotzdem danke für den Hinweis.
mfg CHillA
BID = 46057
andi.pdf
@Chilla:
gibt auch welche ohne Luftspalt (Andere Auktionen...), im Übrigen will nicht jeder ein kleines Kraftwerk bauen, schon gar nicht als Einstiegsprojekt.
BID = 46061
chilla
ich schon
nee, mal schaun.
mal in die anderen Auktionen kucken.
danke,
mfg CHillA
BID = 46066
chilla
momentan nix richtiges dabei.
mfg CHillA
BID = 46333
Kaira B
Zum Thema Kerne fällt mir noch was ganz banales ein.
Wenn ein Kern fürn Balun nicht reicht nehmen Funkamateure
halt zwei und packen sie übereinander
NUR die Leistung zählt
BID = 46431
Kaira B
Danke Perl !
Pril hatte ich nicht, Fit geht auch
Die Trafos bekommt man auseinander ohne den Kern zu zerstören, wenn man sie längere Zeit in Pril-Wasser köchelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  5 Jan 2004 10:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am  5 Jan 2004 11:01 ]
BID = 46444
chilla
@kaira:
ja, stimmt, hab ich auch schon mal gesehen (Ringkerndrosseln)
aber welche Werte verändern sich dann, und wie??
(verdoppelt sich der AL-Wert, wie stehts mit der Sättigung...)
mfg CHillA
BID = 46983
chilla
Danke nochmal an perl!
Das mit dem Kochen von Trafos (Trafosuppe is übrigens sehr lecker... ) geht echt super!
mfg CHillA
BID = 47003
Kaira B
Man sollte allerdings dabei bleiben
Fit gibt einen häßlichen schwarzen Belag im Topf wenn das
Wasser sich verdünnisiert hat.
Nehm an Pril iss da nicht viel besser.
Außerdem stinkts erbärmlich (das FIT geröstet)
@Chilla:Ändern tut sich an den Kernen eigentlich nischt,
die Leistung die man verbraten kann iss teoretisch x2
Was iss denn ein pm-kern ???
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  7 Jan 2004 16:45 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  7 Jan 2004 16:47 ]</font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  7 Jan 2004 21:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506667   Heute : 591    Gestern : 22653    Online : 292        25.11.2026    0:22
