Das wäre die Frage...^^ Samsung
Serverzeit: 23 11 2026  20:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: samsung (3025)
BID = 617934
exodia2
Ersatzteil : Das wäre die Frage...^^
Hersteller : Samsung
Moin Leute
Ich hab ein grösseres Problem
Ich war leider so dämlich meine externe Festplatte an einen guten Freund zu verleihen , weil der ein bisschen Musik für eine Feier brauchte....
zurückbekommen habe ich sie mit einer defekten Controlerplatine , auf der ein Bauteil am Spannungseingang abgeraucht ist.
Bilder:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Das Bauteil habe ich mal ausgelötet , in der Hoffung es würde dann wieder laufen weil evtl nur eine Überspannungsdiode
Dem war leider nicht so
Es wäre wirklich klasse wenn mir irgendjemand sagen könte was für ein Bauteil das ist und woher ich es bekommen kann
Wenn jemand eine Controlerplatine für eine Samsung HD 753 LJ Revison A rumliegen hat würde ich die natürlich auch komplett nehmen zu nem vernünftigen Preis...^^
Martin
BID = 617977
kea5
Martin,
erstmal Willkommen hier im Forum. Ich kann auf dem Bild nur schlecht die Leiterbahnführung erkennen. Miß doch einmal das Teil daneben, ob es Verbindung zu den Kontakten des ausgelöteten Teil hat bzw. zu den Stromeingangskontakten.
(Ich habe gerade auf einer Festplatte im Stromeingangsbereich zwei unbeschriftete quadratische Teile durchgemessen und es gibt evtl noch etwas Hoffnung).
BID = 617981
exodia2
Nein hat keine Verbindung
Die HDD hat ja 2 Spannungsversorgungen vom Netzteil aus nämlich 12V und 5V
Masse is gemeinsam lt. Schaltbild am Stecker
Meine Vermutung is ja das das 2 Schutzdioden für die jeweiligen Spannungen sind
Nur wenn das so wäre müssten die ja wohl parallel im jeweiligen Stromkreis sitzen und bei Überspannung quasi "kurzschliessen"
Daher hatte ich die Hoffnung das , wenn ich die Dinger auslöte , die HDD wieder läuft , leider Fehlanzeige.
BID = 618003
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Die Anschlüsse in Verbindung mit dem unteren Anschluss des Bauteils am Stecker sind für die Masseverbindung zuständig.
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=200
Das Bauteil wird höchst wahrscheinlich eine Schutzdiode für die 5V-Versorgung sein.
Miss mal das mit "0" bezeichnete Bauteil. Das sollte ein 0-Ohm-Widerstand sein. Vielleicht ist dieser beim Auslösen der Schutzdiode durchgebrannt.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 618188
exodia2
OK Daten wurden gerettet , habe neue HDD gekauft , alles paletti^^
Kann geclosed werden hier
BID = 618193
Bartholomew
Was war's denn nun? War der als Sicherung missbrauchte 0-Ohm-Widerstand durchgebrannt?
BID = 618387
kea5
Japp, Durchgang, ich wollte es nicht so laut sagen, da mich der senkrechte Strich irritierte, der ggf. auf ein polares Bauteil hinweist!
BID = 618403
exodia2
Bartholomew hat am  1 Jul 2009 20:04 geschrieben :
nein anscheinend hats das orginale netzteil auch gleich mit ins verderben gerissen ,
hab die Platte in eine SATA Dockingstation gesteckt , lief ienwandfrei an , ohne die schutzdioden
Daten auf neue Platte kopiert (3,5 Stunden.... wurgs^^) alles wieder in butter
BID = 618405
Bist du dir sicher das es das Originale Netzteil ist?
Die externen Platten haben fast alle die gleichen Netzteile, aber mit unterschiedlichen Belegungen. Ein verwechseln führt dann zu diesem Fehler.
BID = 621077
francydt
Von dem was MR-ED geschrieben hat, kann ich ein Lied davon singen. Habe auch meine Externe Festplatter verliehen. Naja der hat nicht das Original NT verwendet, sondern ein anderes wo 12V und 5V vertauscht waren. Leider hats nicht den USB ontroller oder das Netzteil erwischt sondern die HDD.
Gottseidanke hatte ich eine identische Platte herumliegen. Habe da die Platine getauscht und die Daten agesichert.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480995   Heute : 14394    Gestern : 22017    Online : 324        23.11.2026    20:21
