DA Wandler mit 10Watt
Serverzeit: 11 11 2026  19:02:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 176911
cha0s
ja, inkl. basisspannungsteiler.. wenns hochohmiger werden soll kann ein mosfet oder OP als impendanzwandler benutzt werden.
BID = 176915
ElMaster
ok ich werde glaube ich den DA wandler ganz einfach mit 10W widerständen realisieren damit ich dort schon genug Strom liefern kann, damit die Tr-Schaltung wegfällt.
Hast du eine Idee oder kennst einen Baustein, mit dem ich die Amplitude eines Recktecksignal einstellen kann? Ich habe 0-5-0V Signal und will den High Level (5V) auf z.B diese 48 Volt heben wobei der low level auf 0V bleiben soll.
BID = 176921
cha0s
ElMaster hat am 21 Mär 2005 14:27 geschrieben :
WAS??
wie soll das funktionieren wenn der µC nur mit 3,3V läuft???? du kennst das ohm'sche gesetz? solltest du dir unbedingt zu gemüte führen bevor du noch irgendwas röstest. den pegel anheben kann man mit verstärkerschaltungen, hier wäre die emittergrundschaltung im c- betrieb angebracht. so und nu zur arbeit, ich bin sicher der thread wird von anderen weiter bearbeitet ,-))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cha0s am 21 Mär 2005 15:06 ]
BID = 176924
ElMaster
nocheinmal extra für dich!
der uC sendet ein 6bit signal an einen DA wandler.
der DA Wandler hat eine Ustab von 63V und macht aus diesem 6bit Signal eine spannung die je nach Signal von 1-48Volt beträgt. Klar ist mir das ohmsche Gesetz bekannt. Du versteht (glaube ich) die Problemstellung einfach nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250932   Heute : 6007    Gestern : 7559    Online : 739        11.11.2026    19:02
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
