Crowbar
Serverzeit: 23 11 2026  15:09:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Crowbar
BID = 1132372
F.R.
weiß jemand warum der Thyristor CLA50E1200HB mit meinem Multitester joy-ic
nur als Widerstand angezeigt wird ?
Von der Sorte hatte ich 4 Stück bestellt, aber alle werden nur als Widerstand
angezeigt.
Ich wollte mir damit eine Crowbar bauen, die bei 12 V Netzteil bei Überspannung
einen Kurzschluß machen soll und damit die Sicherung auslösen.
Das Ausmessen vom Thyristor BT151 hat normal funktioniert.
F.R.
BID = 1132373
Vielleicht kann dieser Spielzeugtester nicht genügend Gate-Strom liefern.
Die Teile werden schon in Ordnung sein.
Bau doch eine kleine Testschaltung auf.
BID = 1132374
F.R.
Danke für den Hinweis, ich werde mal in der Richtung forschen.
F.R.
BID = 1132386
Wenn du entlang der A-K Hauptstrecke einen hohen Widerstandswert gemessen hast, hast du vermutlich deine Finger mitgemessen.
Etliche Thyristoren und Triacs haben aber parallel zu G-K-Strecke einen Widerstand in der Größenordnung von 30..50 Ohm integriert, der zu Verbesserung der kritischen Spannungsanstiegsgeschwindigkeit dient.
BID = 1132393
F.R.
Ja dieser Thyristor hat zwischen K und G 21,3 ohm, hab's gerade noch mal gemessen.
Meine Crowbar funktioniert jetzt damit, ich habe einfach den Widerstand von der
Z-Diode 12V - auf 61 ohm reduziert, damit löst der Thyristor bei ca. 14,5 V aus und macht mir den gewünschten Kurzschluß.
Übrigens: dürfte die joy-ic im Preis-Leistung konkurrenzlos sein und hatte ja bis jetzt eigentlich vor allen meine Mosfet und z-Dioden ausgemessen.
F.R.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476900   Heute : 10296    Gestern : 22017    Online : 231        23.11.2026    15:09
