China LM78xx / LM7805 verhalten sich seltsam
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1071179
BlackLight
Ich bräuchte mal eine zweite Meinung. Habe mir aus Geiz ein Set[1] LM78xx direkt vom Chinamann gekauft.
Ich stehe nun vor dem Problem, dass die keine 1-1,5 A liefern. Erst dachte ich meine elektronische Last bzw. mein Netzteil würde Unsinn machen.
Aber selbst mit Kerkos und ohmscher Last verhalten sie sich ähnlich.
Hier der Schaltplan von meinem Testaufbau.
RL ist der Lastwiderstand (im folgenden 5 Ohm bzw. 0,33 Ohm) und T1 ein MOSFET im Linearbetrieb. Der ändert seinen Widerstand von R = ∞ nach R = 0 Ohm. Der LM7805 sitzt bei dem Test mit etwas Paste auf einem CPU-Kühlkörper. Selbst ohne Kühlkörper wird er nur handwarm.
Ich hoffe auf den folgenden Bildern erkennt man was. Wenn es jemand genauer interessiert, kann ich die Daten auch als XLSX/CSV-Datei hochladen.
Es gilt jeweils:
Ch1 (gelb) Eingangsspannung (8 VDC) 5 V/Div.
Ch2 (Cyan) Ausgangsspannung LM7805 2 V/Div. (Gemessen zwischen Kühlfahne und Ausgangsbein)
Ch3 (Magenta) Laststrom (0,5 A/Div.)
RL = 5 Ohm:
Bei 0,6 A bricht die Ausgangsspannung auf 4,5 V ein, danach pendelt sie sich bei 3,2 V ein.
RL = 0,33 Ohm:
Schon bei 0,3 A bricht die Ausgangsspannung auf 4,3 V ein, danach pendelt sie sich bei 0,3 V ein.
Hab das bei mehreren 78xx geprüft, die verhalten sich alle ähnlich.
Langsam glaube ich das sind umgelabelte 78Mxx (0,5 A) oder ganz schlechte Kopien/Ausschuss.
(Ist zwar ein ST-Logo drauf, der Aufdruck ist aber teilweise um bis zu 10° gedreht ...) Mit Plagiate erkennen habe ich keine Erfahrung.
Was sagt ihr dazu?
[1] 50 Stück, je 5x LM317, LM7805 7806 7808 7809 7812 7815 7818 7824.
Mit Versand eigentlich 6,6 €, mit Gutschein hab ich nur Rabatt 4,8 € bezahlt. Geiz frisst Hirn?
BID = 1071180
5 x 9 = 45. Der Chinese schuldet dir 5 Halbleiterattrappen oder du uns eine Typenbezeichnung
Gutschein vom Chinamann oder von der Verkaufsplattform?
Aber selbst beim Normalpreis sind das 13ct pro IC, inkl, Versand aus China.
Um den Preis mit Originalware zu bekommen mußt du schon den praktischen Familienpack mit 5000 Stück abnehmen.
Da der Chinese da aber was dran verdienen möchte, müsste der noch größere Mengen abnehmen. Das schreit nach gefälschter Ware.
Mach doch mal gute Fotos davon.
BID = 1071192
Mr.Ed hat am 14 Sep 2020 12:48 geschrieben :
... Das schreit nach gefälschter Ware. ...
Neinnein! Nicht gefälscht, nur falsch umgerechnet. Chinesische Ampere sind kleiner als europäische und es passen davon mehr in einen 78xx als hier.
BID = 1071195
Wenn es ein Spannungsregler ist, ist das ja schon die halbe Miete.
Die drucken oder lasern profitable Bezeichnungen auch auf defekte oder andere Teile. Hauptsache die Gehäuseform passt
Ähnliches gilt auch für nachgebaute Leistungstransistoren. Die sind nicht besser als Fälschungen. Ich habe mir da mal einen Wolf gesucht.
Monitor, Zeilenendtransistor CE-Schluss. Defekte Teile ersetzt, Problelauf. Nach 2 Stunden wieder defekt. Neuen Transistor rein, gemessen, alles OK, 2 Stunden später plöpp, wieder platt.
Neuer Transistor, nochmal gemessen, 2 Stunden später platt.
Böser Verdacht das die komischen Transistoren die Ursache sind. Gleichen Typen als Philips-Typ aus Geheimvorrat besorgt, läuft. Lief 3 Tage später immer noch.
497 reklamieren, bitte an die Einkäufer auf Markenware zu achten, nicht nur auf den Preis.
BID = 1071197
BlackLight
Zitat : Mr.Ed hat am 14 Sep 2020 12:48 geschrieben :
5 x 9 = 45.
Ups, hatte den L7810 vergessen. Auch nennt ST die L78xx ...
Beides. Normalpreis exkl. Versand wären 6€ bzw. 13 Cent pro IC. Zukünftig vergleiche ich erst mit hiesigen Preisen.
Selbst Digikey will noch 15 Cent pro L7805-DG in der 5k-Packung.
In Zukunft kauf ich Halbleiter besser direkt hier. (Als nächstes darf ich also fünf LM675T testen. Die waren auch zu günstig. Brauche die aber nur als aktive Spannungsteiler.)
Für heute nur ein Scanner-Bild. Versuche es morgen mal mit einem Foto.
Der Kühlflansch ist bei allen "Dual Gauge" (normale Dicke).
Ich finde interessant, wie beim L7809CV und L7815CV die Schrift so verschoben/verdreht ist.
Finde die Kennzeichnung an sich nicht auffällig. Hab aber nur einen alten L7805CV als Vergleich gefunden.
Als Strafe habe ich eben alle L78xx untersucht:
Max I: Der Maximalstrom wo die L78xx gerade so noch funktionieren.
∆U: "Load Regulation", d.h. Spannungsänderung von I = 0 mA zu "Max I". (Im Datenblatt wird der Wert für 5 mA -> 1,5 A angegeben.)
Die Eingangsspannung war jeweils 3 V größer als die Nennspannung des L78xx. Als Kühlung den TO-220 auf eine doppelseitige Platine geklemmt. ∆U wie oben jeweils zwischen Kühlfahne und OUTPUT-Pin gemessen.
Als Muster sehe ich, dass die bei Bastlern gebräuchlichen Typen L7805, L7809 und L7812 "schlecht" sind. Liefern nur 1/3 des Nennstroms. L7806 und L7808 fallen auch in die Gruppe, aber k.A. warum. Den Spannungsabfall hab ich mal "grün" gemalt, weil der nach Datenblatt gerade so hinkommt, bei 0,5A aber keine große Leistung. Bei vollem Strom würde der Wert sicher rot werden.
Die (heute?) "weniger" gebräuchlichen L7810 und L7815 liefern schon 1 A, der Spannungsabfall ist aber recht groß.
Die beiden großen (18V und 24V) schaffen jeweils die 1,5 A und meine "Load Regulation" ist etwas über dem Datenblattwert. Nach meinem Muster müssten diese Werte heute dann kaum mehr nachgefragt werden, oder ich hatte Glück.
Ich glaube jetzt mehr an Ausschuss-Ware, die über Umwege an Bastler verkauft wird.
BID = 1071200
nabruxas
Monitorspezialist
Als Datecode steht ja März 1918 drauf.
Wieso kaufst Du so alte Ware aus Beständen des ersten Weltkriegs?
Also, so ein Marking habe ich von ST auch noch nicht gesehen.
Das ist Trump Ware. Alles Fake.
"IDTT" Ware -> In Die Tonne Tun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Sep 2020 22:30 ]
BID = 1071206
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Beim näheren hinsehen tauchen auch noch FD's (komischerweise immer März) aus den Jahren 1915, 1912 und einer sogar von 1718 auf (verm 2017-2019). Dafür war der Chinamann in der vorindustriellen Epoche doch schon recht weit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Sep 2020 23:14 ]
BID = 1071211
Steckbrett?
Wo hattest du die beiden Kondensatoren denn angebracht?
Dann stimmt evtl deine Eingangsspannung unter Last nicht mehr.
3V Spannungsabfall an Regler bei 1A sind 3W Verlustleistung, und da packst du den Regler nicht mehr ungestraft an.
Da dreht sogar der Übertemperaturschutz des IC den Strom ab.
Der Wärmewiderstand des "nackten" Reglers ist mit 50°C/W angegeben.
Bei etwa 130..140 °C Sperrschichttemperatur greift der Temperaturbegrenzer ein, und das bedeutet, dass du ohne Kühlkörper maximal etwa 2W auf dem TO-220 Gehäuse verheizen kannst.
Diese i.W. von der Speisespannung unabhängige Heizleistung solltest du auch als (Uin-Uout)*I messen können, wenn du den Regler vorsätzlich in die thermische Begrenzung bringst und die Eingangsspannung variierst. "Negativer Widerstand".
BID = 1071217
MAR steht nicht für den März sondern für das ST Werk in Marokko, in diesem Fall eher angeblich Bei ST würde da übrigens "Morocco" stehen.
Das Logo ist schlicht und einfach falsch, dem T fehlt der rechte Teil vom horizontalen Strich. Also nicht nur schräg sondern falsch.
Schräge Aufdrucke oder Aufdrucke die nur halb auf dem Bauteil sind habe ich bei Originalware auch noch nie erlebt.
Der Datumscode von ST ist übrigens dreistellig (YWW).
Das Zeug brüllt so laut Fake, das hört man bis Shenzen.
Das dürfte zuletzt vor 30 Jahren passiert sein, im Halbleiterwerk Frankfurt/Oder, wo die Ausschußware in Bastlerbeutel gepackt wurde. Aber selbst die war funktionsfähig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Sep 2020  8:41 ]
BID = 1071243
BlackLight
Danke für die ganzen Antworten. Die fragwürdigen Logo und falschen Date-Codes sind mir gar nicht aufgefallen.
Konnte die ICs nicht senkrecht fotografieren, sind leider etwas unscharf:
Auf den Fotos sehe ich es jetzt aber auch.
Das Kunstwerk-Logo auf dem LM317, das "IVIAR" (MAR) auf z.B. dem L7824, usw.
Zitat : perl hat am 15 Sep 2020 02:26 geschrieben :
Steckbrett?
Habe Leitungen mit 18AWG (0,8 mm²) an einen Nullkraftsockel gelötet. Die Kondensatoren dann da drauf.
Der DC-Widerstand vom L78xx-Bein zur Lötstelle ist mit ~ 2 mOhm imho Ok. Von der Lötstelle zum Bananenstecker haben die AWG18-Leitungen 4,7 mOhm.
(Laut einer Vier-Leiter-Messung mit einem improvisierten Milliohm-Meter.)
Die Eingangsspannung ist Ok, siehe Oszi-Bilder (Ch1/gelb) ganz oben. Hab VIN auch direkt am Bein gemessen.
Wollte damit eigentlich testen, ob evtl. das Silizium nicht richtig auf der Kupferfahne sitzt. D.h. ob der Wärmewiderstand zum Gehäuse zu groß ist und der Temperaturbegrenzer viel zu früh einsetzt. Jetzt fällt mir auf, dass das nicht wirklich was testet.
Nochmal vielen Dank für die Hilfe! Man lernt jeden Tag was neues.
BID = 1071246
Da fällt dann noch mehr auf. Das e3 ist zum R mutiert
Andere stammen, trotz unterschiedlicher Typen, aus der gleichen Charge.
BID = 1071251
Mr.Ed hat am 15 Sep 2020 08:34 geschrieben :
Du sagst es.Damals als Hobbyelektroniker waren die "Bastlerbeutel" eine der wenigen Möglichkeiten,auch mal an Leistungstransistoren o.ä. zu kommen.War immer ein kleines Heftchen mit Schaltungsvorschlägen und paar Daten dabei.Zwei oder drei hab ich davon noch irgendwo.
Und das sagt uns was?
Der Ausschuß der DDR war immer noch besser als das,was dir der Chinamann als Privatkunde auf den Hof wirft...
Und dann versteh ich grad nicht,warum man(n) nun ausgerechnet bei sowas das sparen anfängt.
So teuer sind die doch auch als "Orginalteil" nicht,und normalerweise braucht man die doch auch nicht (mehr) pfundweise...
BID = 1071271
BlackLight
Steht oben doch halb:
Geiz frisst Hirn.
Offensichtlich hätte ich meinen Beitrag nicht kürzen sollen:
Die Plattform macht das ganz clever. Hat mir bei einer Aktion einen Gutschein über 2 $ (1,77 €) gegeben. Hat einem Mindesteinkaufwert von sagen wir 3,54 € excl. Versand und natürlich nur gültig für ein paar Tage.
Für ein anderes Projekt (Milliohmmeter, mehr dazu in ein paar Wochen) brauchte ich sowieso noch Spannungsregler. Hatte somit LM317, 78L10/78L12 schon auf der "Wunschliste". Ich meine ich hatte Preise auch nur in der Bucht geprüft und da waren die vom RotExpress in einem Kleinteilesortiment plötzlich interessant. Brauche das Zeug nur für Privat. Die "Dispute"-Funktion wollte ich auch mal mehr testen.
Auch ist es gerade mein Hobby Krimskrams dort zu bestellen, zu schauen was was taugt und was nicht. Die Bucht und die Amazone sind doch auch voll mit dem gleichen Kram und oft zu höheren Preisen. Normalerweise wähle ich Zeug das es hier nicht gibt oder nur zu überteuerten Preisen. Den ein oder anderen Schnapper hab ich schon ergattern können. Reicht das als Antwort?
Aber ich gelobe Besserung und aktive Komponenten werde ich nur noch beim kleinen, blauen r bestellen. Prüfen werde ich den Kram ab jetzt aber öfters. Hab nun ein schönes Labornetzteil, elektronische Last, Bananenkabel, 40'000-Count-Multimeter, genaue Spannungsreferenz und Isolationsmessgerät von den Rotchinesen. Zählt Rigol auch dazu? Dann auch ein schönes Oszi.
Edit:
Da gibt es auch solche Frankensteins Monster die hier vermutlich aus mehreren Gründen nicht verfügbar sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 16 Sep 2020 18:10 ]
BID = 1071287
Ich habe aus der Richtung auch schon Bauteile bestellt und Originalware erhalten die seit Jahren funktioniert. Auch beim schnellen Ali aus China gibt es schwarze Schafe und vernünftige Verkäufer.
Das schlimmste was mir da passiert ist, war ein Schreiben vom Zoll. Verdacht auf Fälschung, Ware zur Überprüfung durch den Hersteller zurückgehalten.
Aus China gab es das Geld zurück, vom Hersteller die Rechnung über die Überprüfung und Vernichtung des Plagiats.
BID = 1071289
BlackLight
Zitat : Mr.Ed hat am 16 Sep 2020 22:16 geschrieben :
[...] vom Hersteller die Rechnung über die Überprüfung und Vernichtung des Plagiats.
Waren das die Qi-Ladepads? Die Rechnung für Prüfung und Vernichtung war wieviel kleiner als 50 €? (Oder darf ich das nicht fragen?)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459426   Heute : 14797    Gestern : 20435    Online : 301        22.11.2026    18:40
