CD4007 - Ersatz (Einzeltransistor)
Serverzeit: 24 11 2026  20:29:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 635113
solarfire
Weiß jemand einen "Very" Small Signal Mosfet Typ, der folgendes kann:
Leckstrom Drain-Source < 2µA bei 100°C, Vgs = 0
Vds >= 20 V
Ron <= 1 kOhm
Cds < 15 pF
Gate-Schwellenspannung irgendwo zwischen 1 ... 5 V
kleines SMD Gehäuse, z.B: SOT23
möglichst kein absolutes Exotenteil
- also sowas ähnliches wie im CD4007, nur als Einzeltransistor
er soll einen 10 µA Strom schalten ohne die Speicherzeit eines Bipolartransistors und die Leckströme und Kapazitäten der üblichen Mosfets.
Viele Grüsse,
Chris
BID = 635115
GeorgS
Warum nimmst du nicht einen Transistor
aus einem CD4007?
Rest kurzschließen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 635124
solarfire
Das CD4007 ist ungünstig, weil es zuviel Platz braucht.
Wegen der schwachen Signale und der umgebenden Störfelder
möchte ich alles so dicht wie möglich zusammen.
BID = 635129
Onra
Wie soll geschaltet werden (Signalspannung oder geht auch Masse)?
Schaltfrequenz?
Stehen Hilfsspannungen zur Verfügung?
Schaltbildauszug?
Onra
BID = 635136
solarfire
Ein Kondensator (~ 200 pF) wird mit bis zu 100 kHz periodisch über eine 10µA-Quelle geladen und wieder schlagartig entladen (-> Sägezahn, das macht ein IC, vorgegeben).
Der Ladevorgang soll extern über den gesuchten Mosfet + 20 kOhm im Drainzweig bei 200 mV (= 10µA * 20kOhm) gegen GND angehalten und bei Bedarf für weitere Aufladung freigegeben werden.
Die Schaltzeit sollte < 1 µs sein.
Vcc = 8-18 V (variierend) ist verfügbar
Gruß, Chris
BID = 635157
Soetwas hat man klassisch wohl mit JFETs erledigt.
Das Problem bei ICs dürfte sein, dass die alte Metall-Gate 4000er CMOS-Serie nicht mehr weiterentwickelt wird.
Wenn du mit niedrigerer Spannung arbeiten kannst, könntest du evtl. die Single-Gate Version des 4066 verwenden: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74VHC1G66-D.PDF
im Vergleich zu einem Einzeltransistor erhält man, wegen der symmetrischen Ansteuerung der komplementären Transistoren, bei der Verwendung solcher Transmission Gates auch eine geringere Ladungsüberkopplung vom Steuerkreis auf das Signal.
BID = 635163
Onra
Kommen die 10µA aus einer Konstantstromquelle?
Wenn ja, dürfte es einfacher zu sein, die zu schalten.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501372   Heute : 17939    Gestern : 16862    Online : 603        24.11.2026    20:29
