CA3100E
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CA3100E
BID = 869357
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Heiße Sache!
Ich würde versuchen zu reparieren, wenn der Verstärker einen gewissen Wert hat. Zuerst mal die Brandspuren, bzw. den Schmauch beseitigen. Das geht ganz gut mit Isopropanol und einem Pinsel. Da die Platine recht übersichtlich aufgebaut ist, sollte die Schaltung nachvollziehbar sein.
DL2JAS
BID = 869382
Onra
Eine Reparatur der Platine erscheint mir zwecklos. Der CA3100 ist das kleinste Problem.
Die verkohlten Bereiche haben ihre Isolationseigenschaften vermutlich verloren. Dies ergibt undefinierbare Übergangswiderstände mit nicht vorhersagbaren Eigenschaften über Temperatur und Feuchtigkeit.
Die Fa scheint es ja noch zu geben, frag doch mal an. Zusätzlich mal in der Bucht schauen, ob da ein passend defektes Gerät angeboten wird.
Falls dein Herz daran hängt und es ein Stereogerät ist, hast du ja noch ein Muster für den Nachbau der Platine.
Onra
BID = 869420
Enstufe vermutlich aus den 90 jahren wenn nicht noch älter.An einen Schaltplan ist nicht ranzukommen.
Älter nicht, da der zu sehende CA3100 erst im September 1990 das Licht der Welt erblickte.
Bevor man daran denkt mit viel Mühe die Verwüstungen zu reparieren, sollte man eine Ursachenforschung machen ud sich die Frage stellen, ob sich das lohnt.
Der Original-Schaltplan wird auf jeden Fall benötigt, da einige Bauteile bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sind. Deren Werte müsste man sonst erraten, was auch schief gehen kann. In diesem Fall wäre mit einiger Wahrscheinlichkeit auch der nächste Satz von Halbleitern Assche.
BID = 869483
d.j.sylvio
Würde auch ohne Schaltplan gehen da das nur ein kanal ist , der andere Kanal ist noch ganz . Den kann ich zum messen und ablesen der Bauteile nehmen.
Als Ursache vermute ich mal Altersschwäche. Ich werde mit der Band mal reden was werden soll . Ein Kanal von der Endstufe geht ja noch.
BID = 873247
d.j.sylvio
Besten Dank an alle , Endstufe läuft wieder .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472949   Heute : 6340    Gestern : 22017    Online : 958        23.11.2026    8:56
