Butterworth-Filter Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 885915
fleppi2001 Gerade angekommen
um das Störgeräusch aus meinem analogen Signal zu bekommen wurde mir ein Butterworth filter empfohlen.
Ich habe einen 2 poligen Filter laut diesem Schema gebaut siehe ANHANG 1.
R, R1,R2 = 100ohm
(K-1)*R = 50ohm
C1,C2 = 10pF
Anhang 2 ist mein Bauschema.
Mein Signal laeuft in meinen Verstaerker (MCP6004 A) und verhaelt sich wie gewünscht (Ausgabe zwischen 300mV und 3 Volt).
Danach laeuft das Signal in den Filter (MCP6004 B) un die Ausgabe des Filters saturiert bei in etwa 1,90 Volt, während das Signal aus dem Verstärker bis 3 Volt ansteigt.
Kann jemand einen Fehler finden oder das Verhalten des Filters erklaeren?
Sehr dankbar für jede Antwort
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 885924
perl Ehrenmitglied
| | Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen |
Und nu?
Besorg dir mal ein Progrämmchen, das wie ein Drucker funktioniert und pdf-Dateien erzeugt, z.B. den pdfWriter oder dopdf.
Damit bekommst du vernünftige Dateigrößen und es können auch diejenigen etwas sehen, die kein Eagle installiert haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 3 Mai 2013 13:22 ]
BID = 885930
BID = 885934
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
BID = 885937
perl Ehrenmitglied
Hättest du die Schaltung so aufgebaut, würde sie auch funktionieren.
Wenn der Ausgang gleichspannungsmäßig langsam wegläuft, ist vermutlich der Strompfad über R1 oder R2 unterbrochen.
Vielleicht aber hast du auch den Eingang gleichstrommäßig offen gelassen.
Dann kann sich C2 je nach Richtung des Eingangstroms des Verstärkers langsam aufladen, und der Ausgang folgt dem mit der durch den Ausgangsspannungsteiler festgelegten Verstärkung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566341 Heute : 3452 Gestern : 30885 Online : 271 27.11.2026 3:16 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0751988887787
