BU508DFI
Serverzeit: 04 11 2026  16:01:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BU508DFI
BID = 384233
Friese99
Moin
ich hab nen Fernseher, in dem ist der BU508DFI vor dem Zeilentrafo eingebaut.
Jetzt hab ich die Diodenstrecke durchgemessen
B-C = über 600mV
B-E = so um die 80mV, diese erscheinen mir nicht richtig
hab ein paar gebrauchte des selben Types durchgemessen, dasselbe Malör... hab denn die Vergleichstypen herausgesucht
hab den BU508D gefunden... der hat jeweils über 600mV
sind die BU508DFI defekt???
Bitte um Rat.
Danke
BID = 384268
Onra
leider versagt diese einfache Prüfmethode bei diesem Transistortyp. Parallel zur Basis-Emitterstrecke (siehe Datenblatt) liegt hier noch ein niederohmiger Widerstand, der die BE-Messung in beiden Richtungen zu niederohmig aussehenlässt und den Transistor als defekt suggeriert.
Hier lässt sich nur mit einer etwas leistungsfähigeren Testschaltung was ausrichten.
O.
BID = 384314
Laut Datenblatt sind 100Ohm zwischen BE eingebaut, das passt ganz gut.
Dies ist notwendig um die hohe Kapazität der BE Diode zu entladen.
BID = 384419
Friese99
Danke
da sieht man das ich Azubi bin... hab das Datenblatt, kappierte aber nicht was der Wdst. zu bedeuten hat.
Dann muss ich wohl ein paar durch testen...
Danke
Moin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186725   Heute : 35922    Gestern : 65408    Online : 263        4.11.2026    16:01
